精度和偏差考虑:
概述——作为设备选择的指导,总结了相关的考虑因素,但是不暗示列举的示例是适用的。该拟用于采用现代设备显示明显可能的范围。在任何场合,只有小心选择设备组合,才可以获得或者超过这些范围。然而,必须强调考虑的误差只是测量仪器的误差。如附录X1讨论的误差是一个完全不同问题。在后面的连接中,表2的较后一列列举了采用不同方法由保护电极和保护体系之间的绝缘电阻分流的电阻。通常来说,该电阻值越低,由于过度分流导致的误差可能性就越小。
注2:不管采用何种测量方法,只有认真评估所有误差源,才可获得较高的精度。有可能确立这些零部件的任何测量方法,或者获得完整试验装置的测量方法。通常来说,采用高灵敏度电流计的方法要求比采用指示器或记录器的方法获得更加较久得安装。采用指示器(例如电压表,电流计,直流放大器和静电计)的方法要求手动调节较小,同时容易读数,但是要求操作者在特定时间内进行读数。惠斯登电桥(图X1.4)和电位计方法(图X1.2(b))要求操作者专心保持平衡,但是允许在空闲时设定在特定时间时读数。
体积和表面电阻测量用保护电极连接(体积电阻衔接图示)
体积和表面电阻测量用未保护电极连接(体积电阻衔接图示)
产品名称:表面体积电阻测试仪
产品型号:BEST-212
符合国标:GB/T1410-2006 ASTM D257-99
测量范围:0.01×104Ω~1×1018Ω
显示方式:液晶显示、直读电阻、电流
测试方法:三电极法
薄膜表面/体积电阻测试仪符合标准:
GB/T 1410-2006《 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》
ASTM D257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》
GB/T 10581-2006 《绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法》
GB/T 1692-2008 《硫化橡胶 绝缘电阻率的测定》
GB/T 2439-2001《硫化橡胶或热塑性橡胶 导电性能和耗散性能电阻率的测定》
GB/T 12703.4-2010 《纺织品 静电性能的评定 第4部分:电阻率》
GB/T 10064-2006_《测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法》
GB/T 22042-2008《服装 防静电性能 表面电阻率试验方法》
EN 1149-1-1995 《防护服 静电性能 第1部分表面电阻检验方法和要求》
GB/T 1410-2006《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》(与标准IEC93-1980等效)
FZ/T 64013-2008 《静电植绒毛绒》
SJ/10694-2006《电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范》6.1
薄膜表面/体积电阻测试仪概述
既可测量高电阻,又可测微电流。采用了美国In公司的大规模集成电路,使仪器体积小、重量轻准确度高。数字液晶直接显示电阻值和电流。量限从1×104Ω ~1×1018 Ω,是目前国内测量范围zui宽,准确度zui高的数字超高阻测量仪。电流测量范围为2×10-4 ~1×10-16A。机内测试电压10V/50V/100V/250V/500V/1000V任意可调。本仪器具有精度高、显示迅速、性好稳定、读数方便. 适用于橡胶、塑料、薄膜、地毯、织物及粉体、液体、及固体和膏体形状的各种绝缘材料体积和表面电阻值的测定。
主要特点
电阻测量范围宽 1×104Ω ~1×1018Ω
电流测量范围为 2×10-4A ~1×10-16A
体积小、重量轻、准确度高
电阻、电流双显示
性能好稳定、读数方便
所有测试电压(10V/50V/100/250/500/1000V) 测试时电阻结果直读,免去老式高阻计在不同测试电压下或不同量程时要乘以系数等使用不便的麻烦,使测量超高电阻就如用万用表测量普通电阻样简便。既能测超高电阻又能测微电流
技术指标
1、电阻测量范围: 0.01×104Ω ~1×1018Ω。
2、电流测量范围为: 2×10-4A~1×10-16A
3、显 示 方 式:数字液晶显示
4、内置测试电压: 10V 、50V、100V、250、500、1000V
5、基本准确度:1% (*注)
6、使用环境: 温度:0℃~40℃,相对湿度<80%
7、机内测试电压: 10V/50V/100/250/500/1000V 任意切换
8、供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约5W
9、仪器尺寸: 285mm× 245mm× 120mm
10、质量: 约5KG
工作原理
根据欧姆定律,被测电阻Rx等于施加电压V除以通过的电流I。传统的高阻计的工作原理是测量电压V固定,通过测量流过取样电阻的电流I来得到电阻值。从欧姆定律可以看出,由于电流I是与电阻成反比,而不是成正比,所以电阻的显示值是非线性的,即电阻无穷大时,电流为零,即表头的零位处是∞,其附近的刻度非常密,分辨率很低。整个刻度是非线性的。又由于测量不同的电阻时,其电压V也会有些变化,所以普通的高阻计是精度差、分辨率低。
本仪器是同时测出电阻两端的电压V和流过电阻的电流I,通过内部的大规模集成电路完成电压除以电流的计算,然后把所得到的结果经过A/D转换后以数字显示出电阻值,即便是电阻两端的电压V和流过电阻的电流I是同时变化,其显示的电阻值不象普通高阻计那样因被测电压V的变化或电流I的变而变,所以,即使测量电压、被测量电阻、电源电压等发生变化对其结果影响不大,其测量精度很高(),从理论上讲其误差可以做到零,而实际误差可以做到千分之几或万分之几。
典型应用
1、测量绝缘材料电阻(率)
2、测量防静电材料的电阻及电阻率
3、测量计算机房用活动地板的系统电阻值
4、测量防静电鞋、导电鞋的电阻值
5、光电二极管暗电流测量
6、物理,光学和材料研究
标准配置:
1、测试仪器:1台
2、电源线:1条
3、测量线:3根(屏蔽线、测试接线、接地线)
4、使用说明书:1份
备注:
配不同的测量电极(夹具)可以测量不同材料(固体、粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率或电导率,完全符合国家标准GB1410-2006固体电工绝缘材料绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻试验方法,ASTM D257 绝缘材料的直流电阻或电导试验方法 等标准要求。
体积电阻或电导测定:
9.2.1 试验样本形状应允许使用第三个电极,当必要时,以避免来自表面效应的误差。试验样本可为扁平厚板,条带或管子形状。图4,图7和图8显示了厚板或薄板样本的电极应用和布置。图5中三个电极作用到管子样本的径向横截面,在图中,前列电极为被保护电极;No.2电极为保护电极,在前列电极每一端包含一个环圈,两个环圈电子连接;No.3电极为非保护电极(7,8)。对于忽略表面泄漏的材料,只检查体积电阻,可忽略使用保护环圈。图4适用于3mm厚样本尺寸如下:D3=100mm,D2=88mm和D1=76mm,或者作为一种选择,D3=50mm,D2=38mm和D1=25mm。对于某一给定灵敏度,较大样本允许在较高电阻材料上进行更加准确测量。
9.2.2 依据待测试材料,按试验方法D374的某种方法测量样本的平均厚度。实际测量点应均匀分布在测量电极包括的区域内。
9.2.3 当要求测定体积电阻或电导时,被保护电极(前列)应允许计算被保护电极的有效面积。圆形电极的直径,正方形电极边长或者矩形电极的较短边长应至少为4倍的规定厚度。间隙宽度应足够大,以使得前列电极和No.2电极之间的表面泄漏不会导致测量误差(这对高输入阻抗设备尤其重要,例如静电计)。如果按照9.3.3的建议间距等于两倍的样本厚度,以使得样本可以用于测定表面电阻或电导,此时可足够准确测定前列电极的有效面积。如果需要更准确测定前列电极的有效面积,可从附录X2获得间距宽度修正值。No.3电极应在所有点可延伸到No.2电极内侧边缘至少两倍的样本厚度。
9.2.4 对于管状样本,前列电极应包围样本外侧,同时电极轴向长度应至少为4倍的样本壁厚。间距宽度相关考虑与9.2.3所述相同。No.2电极包含管子每一端的包围电极,两个零件通过外部方式进行电子连接。每一个零件的轴向长度应至少为2倍样本的壁厚。No.3电极必须包括样本的内表面,轴向长度延伸到外侧间隙边缘,延伸距离至少为两倍的壁厚。管状样本(图5)可采用绝缘导线或电缆形状。如果电极长度大于100倍的绝缘材料厚度,被保护电极端部效应可以忽略,同时保护电极的精细间距不作要求。因此,当水作为前列电极,前列和No.2电极之间的间距可为几厘米,以允许这些电极之间的表面电阻足够。在这种场合,不对间距宽度进行修正。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
