油介质损耗及电阻率测试仪 依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。
用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗因数和直流电阻率的测量。一体化结构。
内部集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压源等主要部件。仪器内部采用全数字技术,全部智能自动化测量,配备了大屏幕5.7寸TFT纯彩液晶触控显示器,全中文菜单,测试结果可以自动存储并打印输出,操作人员不需专业培训就能熟练使用。
>油杯采用符合国标GB/T5654-2007的三电极式结构,极间间距2mm,可消除杂散电容及泻漏对介损测试结果的影响。具有排油电磁开关,可以在不拆卸油杯的情况下排空杯中试样油,并可用试样油冲洗油杯。
>仪器采用中频感应加热,PID控温算法。该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点,使温度严格控制在预设温度误差范围以内。
>内部标准电容器为SF6 充气三点极式电容,该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响,使仪器精度在长时间使用后仍然得到保证。
>交流试验电源采用AC-DC-AC 转换方式,有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响,即便是发电机发电,该仪器也能正确运行。
>完善的保护功能。当有过压、过流、高压短路时,仪器能迅速切断高压,并发出警告信息。当温度传感器失效或没有连接时,发出警告信息。
在中频感应加热炉内设有限温继电器,当温度超过120度时,继电器释放,加热停止。
>试验参数设置方便。温度设置范围0~125℃,交流电压设置范围500~2200V,直流电压设置范围0~500V。
>采用大屏幕LCD显示器,具有背光、显示清晰。人机界面友好,只需按照汉字菜单提示、输入命令,仪器即可自动进行测试。并自动存储和打印测试结果。
>自带实时时钟,测试日期、时间可随测试结果保存、显示、打印。
>空电极杯校准功能。测量空电极杯的电容量和介质损耗因数,以判断空电极杯的清洗和装配状况。校准数据自动保存,以利于相对电容率和直流电阻率的精确计算。
电压:AC 220V±10%
>电源频率:50Hz/60Hz ±1%
>测量范围:电容量:5pF~200pF
相对电容率:1.000~30.000
介质损耗因数:0.00001~100
>直流电阻率:2.5 MΩm~20 TΩm
>测量精度:电容量:±(1%读数+0.5pF)
相对电容率:±1%读数
介质损耗因数:±(1%读数+0.0001)
直流电阻率:±10%读数
>分辨率:电容量:0.01pF
相对电容率:0.001
介质损耗因数:0.00001
>测温范围:0~125℃
>温度测量误差:±0.5℃
>交流实验电压:500~2200V 连续可调,频率50Hz
>直流试验电压:0~500V 连续可调
>适用温度:0℃~40℃
>适用湿度 lt;75%RH
>功耗:100W
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
