体积电阻与表面电阻读数取值体积电阻:
按照国家标准GB1410标准中第11.1说明规定:在试样表面加上规定的直流电压后开始计时,并在如下每个电化时间做一次测量:1 min、2 min、5 min、10 min、50 min、100 min.如果两次连续测量得出同样的结果,则可以结束试验并用这个电流值来计算体积电阻。作为验收试验,按照有关规范的规定,使用一个固定的电化时间如1MIN后的电流值来计算体积电阻率。
表面电阻:
按照GB1410标准11.2中规定:应在1MIN的电化时间后测量电阻,即使在此时间内电流还没有达到稳 定的状态。
体积电阻率计算:
体积电阻率计算公式如下:
式中:PV——体积电阻率,单位为欧姆厘米(Ω.cm);
RX——按测得的体积电阻,单位为欧姆(Ω);
A——是被保护电极的有效面积,单位为平方米(m2)或(平方厘米(cm2))
h——试样的平均厚度,单位为米(m)或厘米(cm)
表面电阻率计算:
备注: A=19.635( cm2)
式中:Ps——表面电阻率,单位为欧姆米(Ω.cm);
测量电阻可用二电极,一个接高压电极,另一个接电流电极就行了,仪器的地线用于屏蔽用,在测 量高电阻时要与屏蔽箱的地相接以防干扰。测量低电阻时 可以不用。国家标准 GB1410《 固体绝缘材料绝缘体积电阻率和表面电阻率试验方 法》中推荐一种三电极测量方法:
它是由三个独立的电极组成:
1. 中心为圆柱体,直径为50mm, 标准中没有规定高度,但一般是40mm
2. 圆柱体外为一圆环,圆环内径为60mm,外径为80mm, 标准中没有规定高度,但一般 是40mm
3. 底为一平板, 直径为100mm的圆板. 标准中没有规定厚度,但一般为5mm
如果使用这种三电极测量材料表面电阻或体积电阻,可以按下图接线:
仪器电流输入端(芯线)接圆柱电极仪器地(黑,屏蔽线)接圆盘电极
2. 测体积电阻:(电流流过被测量物体体内时测得的电阻) 仪器高压输出(红)接圆盘电极
仪器电流输入端(芯线)接圆柱电极仪器地(黑,屏蔽线)接圆环电极
根据欧姆定律,被测电阻 R 等于施加电压 V 除以通过的电流 I。即
传统的仪器的工作原理是测量电压 V 固定,通过测量流过被测物体的电流 I 以标定电阻的刻度来读出电阻值。从上式可以看出,由于电流 I 是与电阻成反比,而不是成正比,所以电阻的显示值是非线性的,即电阻无穷大时,电流为零,即表头的零位处是∞,其附近的刻度非常密,分辨率很 低。整个刻度是非线性的。又由于测量不同的电阻时,其电压 V 也会有些变化,所以普通的高阻计的精度是很难提高的。
BEST-212 体积、表面电阻率测定仪是同时测出电阻两端的电压 V 和流过电阻的电流 I,通过内部的大规模集成电路完成电压除以电流的计算,然后把所得到的结果经过 A/D 转换后以数字显示出电阻值,即便是电阻两端的电压 V 和流过电阻的电流 I 是同时变化,其显示的电阻值不象普通高阻计那样因被测电压 V 的变化或电流I的变化而变,所以, 即使测量电压、被测量电阻、电源电压等发生变化对其结果影响不大,其测量精度很高。从理论上讲其误差可以做到零。而实际误差可以做到千分之几或万分之几。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
