绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来指示电机在数月或数年内绝缘电阻的变化。绝缘电阻发生大的变化,就可能预示着潜在的故障。所以,就需要对兆欧表进行定期校准,以确保仪表本身没有随时间发生变化。
绝缘电阻测试仪按操作方式数可分为手摇式、电动式;绝缘电阻测试仪按显示方式可分为数显示、指针式;绝缘电阻测试仪按功能特点可分带吸收比及极化指数、不带吸收比及极化指数等。
同时,按照输出电压也有很多选择,常见的输出电压可达到10000V,测量范围也非常的大,目前的测量电阻值可高达1999GΩ。
另外,按档位量程与功能等,绝缘电阻测试仪可分为多款设备,可客户电压需求定制选型。测大容量的被试品需注意,选用短路电流大的绝缘电阻测试仪测出的数据才会稳定。
体积表面电阻率测定仪(BEST-212)
超大彩色触摸屏显示 直接读取电阻、电阻率
符合标准:
GB/T 1410-2006《 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》
ASTM D257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》
GB/T 10581-2006 《绝缘材料在高温下电阻和电阻率的试验方法》
GB/T 1692-2008 《硫化橡胶 绝缘电阻率的测定》
GB11210《硫化橡胶或热塑性橡胶 耗散性能电阻率的测定》
GB/T 12703.4-2010 《纺织品 静电性能的评定 第4部分:电阻率》
GB/T 10064-2006_《测定固体绝缘材料绝缘电阻的试验方法》
一、概述
本仪器为我公司121升级产品 改进了之前仪器只能计算出电阻需手动换算电阻率 结合了用户反馈要求 测量简单特别是在电阻的测量时 只需人为放入试样无需换算结果自动求数,试样可进行选择及 固体、粉体、液体。三种即可自动的换算出电阻率 产品采用彩色64位真彩屏幕显示 支持触屏选定试样。
屏幕显示:材料 电阻 电流 电压 电阻率 。本仪器具有精度高、显示迅速、性好稳定、读数方便, 适用于橡胶、塑料、薄膜、及粉体、液体、及各种绝缘材料体积和表面电阻、电阻率的测定。
二、主要特点
电阻测量范围宽 1×104Ω ~1×1018Ω (14次方以上需要通过电流、电压计算)
电流测量范围为 2×10-4A ~1×10-16A
体积小、重量轻、准确度高
电阻、电流、电阻率 同时显示 并且由彩色大屏显示
直接显示电阻 和电阻率 无须换算只需输入式样厚度即可由仪器自动算出电阻率。
所有测试电压(10V/50V/100/250/500/1000V) 测试时电阻与电阻率结果直读,免去老式高阻计在不同测试电压下或不同量程时要乘以系数等使用不便的麻烦,并且支持试验结果的存储调取打印。既能测超高电阻又能测微电流还可以直接测得电阻率。
三、技术指标
1、电阻测量范围: 1×104Ω ~1×1018Ω。
2、电流测量范围为: 2×10-4A~1×10-16A
3、显 示 方 式:数字彩屏触摸显示
4、内置测试电压: 10V 、50V、100V、250、500、1000V
5、基本准确度:1% (*注)
6、使用环境: 温度:0℃~40℃,相对湿度<80%
7、机内测试电压: 10V/50V/100/250/500/1000V 任意切换
8、供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约5W
9、显示类别:电阻、电阻率、电流。
10、输入方式:真彩64位手写触摸。
11、显示结果:电阻、电阻率、电流。
12、试样要求:建议直径为100mm(试样小于50mm,电极需定做)
体积表面电阻率测定仪(BEST-200A)
符合标准:
特点:只需放入式样点击开始测试 仪器自动换挡不用人工换挡即可得出数值
一、概述
本仪器测量简单特别是在电阻的测量时 只需人为放入试样无需换算结果自动求数屏幕显示: 电阻 电压 电阻率 。本仪器具有精度高、显示迅速、性好稳定、读数方便, 适用于橡胶、塑料、薄膜、及粉体、液体、及各种绝缘材料体积和表面电阻、电阻率的测定。
二、主要特点
电阻测量范围宽 1×104Ω ~1×1013Ω 13次方以上需要通过电流、电压计算)
体积小、重量轻、准确度高
所有测试电压(0V-1000V) 测试时电阻与电阻率结果直读,免去老式高阻计在不同测试电压下或不同量程时要乘以系数等使用不便的麻烦,并且支持试验结果的存储调取打印。既能测超高电阻又能测微电流还可以直接测得电阻率。
三、技术指标
2、显 示 方 式:数字彩屏触摸显示
3、内置测试电压:0-1000V
4、基本准确度:1% (*注)
5、使用环境: 温度:0℃~40℃,相对湿度<80%
6、机内测试电压:0-1000V任意切换
7、供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约5W
8、显示类别:电阻、电阻率。
9、输入方式:真彩64位手写触摸。
10、显示结果:电阻、电阻率。
11、试样要求:样品建议直径为100mm(试样小于50mm,电极需定做)
四、显示方式
显示指标 :电压、电阻、电阻率及式样
体积表面电阻率测定仪(BEST-380)
GB/T 1410-2006《 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》ASTM D257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》
GB/T 1410-2006 固体绝缘材料 体积电阻率和表面电阻率试验方法GB1672-8 液体增塑剂体积电阻率的测定
GB 12014 防静电工作服
GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求
GB 12158-2006 防止静电事故通用导则GB 4655-2003 橡胶工业静电安全规程
GB/T 1692-2008 硫化橡胶绝缘电阻的测定
GB/T 12703.6-2010 纺织品 静电性能的评定 第 6 部分 纤维泄漏电阻GB 13348-2009 液体石油产品静电安全规程
GB/T 15738-2008 导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法GB/T 18044-2008 地毯 静电习性评价法 行走试验
GB/T 18864-2002 硫化橡胶 工业用抗静电和导电产品 电阻极限范围GB/T 22042-2008 服装 防静电性能 表面电阻率试验方法
GB/T 22043-2008 服装 防静电性能 通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法GB/T 24249-2009 防静电洁净织物
GB 26539-2011 防静电陶瓷砖 Antistatic ceramic tile GB/T 26825-2011 抗静电防腐胶
GB 50515-2010 导(防)静电地面设计规范GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范
GJB 105-1998-Z 电子产品防静电放电控制手册GJB 3007A-2009 防静电工作区技术要求
GJB 5104-2004 无线电引信风帽用防静电涂料及风帽静电性能通用要求
采用高性能微处理器控制的绝缘电阻测试仪。七量程测试,输
出电压连续可调,可以测试 500Ω~9.9*PΩ的电阻,显示 99999 数,测试速度可达 5 次/秒。
仪器拥有专业分选功能,具有 10 组设置存储数据,多样分选讯响设置,
接口及 LAN 接口,用于远程控制和数据采集与分析。
计算机远程控制指令兼容SCPI(Standard Command for Programmable Instrument 可程控仪器标准命令集),高效完成远程控制和数据采集功能
高绝缘电阻测量仪用于测量绝缘材料、电工产品、各种元器件的绝缘电阻;与恒温水浴配套后,还能测量不同温度下的塑料电线电缆(无屏蔽层)的绝缘电阻,该仪器具有测量精度高、性能稳定、操作简单、输入端高压短路等优点,仪器的量程 1000T(16 次方)电阻值(测试电压为 1-1000V)。 本仪表贯彻 Q/TPGG 7-2008 高绝缘电阻测量仪企业标准。
二、主要特点外观
• 显示采用 4.3 寸高分辨率 TFT 屏显示,操作简单
• 机身小巧,功能强大测试性能卓越
• 回读电压精度 0.5%±1V
• 绝缘电阻精度 1%快速测试
• 测试周期仅需 200ms 恒压测试
• 采用恒压测试法快速测量绝缘电阻丰富的接口配置
• HANDLER 口
• RS-232 接口
• 以太网接口
• U 盘接口
供电
• 198~240 V 电源供电
• 电源频率 47Hz~63Hz
• 功耗 50W
三、技术指标一般参数
一般功能:
测量参数 绝缘电阻 R,泄漏电流 I,表面电阻 Rs,体积电阻 Rv
测试范围 500Ω~9.9X10 15 Ω,2mA ~ 0.01pA
测试速度(MAX) 快速 5 次/秒,慢速 1 次/秒, 回读电压精度 0.5%±1V
量程超限显示 量程上超
输入端子 香蕉插头,BNC 插头操作键 橡胶键
显示 4.3 寸 TFT 精度保证期 1 年操作温度和湿度0℃到 40℃
80%RH 以下(无凝结)
体积表面电阻率测定仪(BC-330)
符合标准:
GB1672-8液体增塑剂体积电阻率的测定
GB 12014 防静电工作服
GB/T 12703.6-2010 纺织品 静电性能的评定 第6部分 纤维泄漏电阻
一、概述
高绝缘电阻测量仪用于测量绝缘材料、电工产品、各种元器件的绝缘电阻;与恒温水浴配套后,还能测量不同温度下的塑料电线电缆(无屏蔽层)的绝缘电阻,该仪器具有测量精度高、性能稳定、操作简单、输入端高压短路等优点,仪器的量程 1020Ω电阻值(测试电压为 6档可选)。 本仪表贯彻 Q/TPGG 7-2008 高绝缘电阻测量仪企业标准。
二、主要特点
1、可以在人员离开设定自动测试读取结果
2、可以支持60条储存记录自动更新功能
3、可以调取之前任意测试仪日期的记录并且打印
4、打印机为热敏打印机使用方便 打字清晰。
5、可以人为设定参数试验人员、材料名称、测试公司等信息
6、测量宽度可到20次方
7、满足更多标准。
三、技术指标
1、电阻测量范围: 106Ω ~1020Ω
2、电流测量范围为:10-4A~10-18A
3、显 示 方 式:电压、电阻、电流、电阻率、存储、打印
4、内置测试电压: 10V-1000V 六档任意切换
5、供电形式: AC 220V,50HZ,功耗约5W
6、显示类别:触摸选定显示
7、输入方式:手写 、选择。
8、显示结果:电阻、电阻率、电流。
9、结果可打印也可储存
10、存储方式:日期
11、测量方式:手动/自动
12、可以调取历史文件并且打印
13、主机与屏蔽箱一体 排除连接线带来的电阻
标准配置:
1、测试仪器:1台
2、.电源线:1条
3、测试电极: 1套
4、使用说明书:1份
5、彩色触摸屏一块
6、测试软件一套
备注:
此款仪器为我公司研发产品 支持大屏幕输入 即可使用户直接得出电阻率也可以直接得出电阻 配不同的测量电极(夹具)可以测量不同材料(固体、粉体或液体)的体积电阻率和表面电阻率或电导率。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
