什么是水平垂直燃烧?一:用途
水平垂直燃烧试验仪是测定样品的的损坏程度以及样品的线性燃烧速率和余焰/余灼时间。用于对电器设备和器具的塑料材料部件进行水平、垂直可燃性试验。产品箱体外壳为铁板喷涂(不锈钢外壳可选),并配置可燃气体泄露报警装置,配备了大面积透明观察窗,数显计燃烧、余焰、余灼时间,本装置外形美观,使用方便,性能可靠。测试产品包括:家电、照明、电子类产品上的塑料件,工程塑料及橡胶材料等等。
二:符合标准
水平垂直燃烧试验仪是依据IEC60950-1,UL94、IEC60707、IEC60695-2-2、GB5169、ISO1210等标准的要求设计进行制造的。
三:技术指标
1.本生灯灯头:内径9.5mm±0.3mm从空气入口处向上长度约100mm±10mm;
2.燃烧器角度:0~45°(手动调节,带刻度);
3.引燃铺垫板:标准医用棉花;
4.施燃气体:98%甲烷标准气或者37MJ/m3±1MJ/m3天然气或丙烷(气体自备);
5.燃气焰温梯度:从100℃±5℃~700℃±3℃用时44s±2.0s或54s±2.0s或者按照定制标准要求(需用温度校准装置验证);
6.温度校准验证装置 :进口仪表自动控制,配φ5.5mm,1.76±0.01g或φ9mm,10.00±0.05g标准铜头(选购件);
7.温度校准验证用热电偶:Ø0.5mm,K型,进口绝缘式耐高温铠装热电偶(选购件);
8.试验时间和持燃时间:1s~999.9s(数显可预置);
9.重复施燃次数:1~9999次(数显可预置);
10.采用自动打火装置,方便试验自动进行;
11.箱体内部容积:0.75m3(可选0.5M3和1M3) ;
12.外形尺寸:宽1330*深730mm*高1500mm;
13.箱体材料:铁板喷涂;
14.排气孔:Ø100mm;
15.输入电源:AC 220V 50HZ 5A。
16.产品全系标配燃气泄露报警装置,安全可靠。
什么是灼热丝?一、产品简介:
适用于电工电子产品、家用电器及其材料进行着火危险试验,模拟灼热元件或过载电阻之类的热源或点火源在短时间所造成的热应力。本仪器采用钢结构中喷涂,进口仪表显示、操作方便、性能稳定,适用于各级质检部门和相关企业进行耐燃试验使用。
二、标准:
灼热丝试验仪根据IEC60695-2-10~13(GBT5169.10~13)、IEC60335-1(GB4706.1)、IEC60884-1(GB2099.1)、IEC60598-1(GB7000.1)、IEC60950(GB4943)、UL746A等标准中“灼热丝试验方法”的要求设计制造
三、产品参数:
1. 灼热丝:Ø4mm±0.04mm,镍Ni/铬Cr;
2. 灼热丝温度范围:100℃~1050℃(数显);
3. 温度波动度:<3度;
4. 热电偶:Ø0.5mm(如需要1.0的需订购前确认,德国进口K型绝缘式耐高温铠装热电偶);
5. 电流调节范围:0~150A;
6. 灼热丝对样品施加的力:1.0N±0.2N;
7. 灼热丝穿透试验样品的深度:7mm±0.5mm(微型电磁铁控制,穿透深度可微调);
8. 样品夹具大小:80*80mm;
9. 样品小车驱动方式:直流电机驱动滚珠丝杠,样品小车运行匀速,平稳;
10. 试品移动速度:10mm/s~25mm/s;
11. 灼热时间:0~99.99s(数显可预置);
12. 起燃时间:0~99.99s(数显可预置);
13. 火焰熄灭时间:0~99.99s(数显可预置);
14. 引燃铺垫板:厚10mm的松木板外覆标准绢纸(12g/m²~30g/m²);
15. 灼热丝作用点到松木板的距离:200mm±5mm;
16. 箱体内部容积:0.5m³(0.75m³或1m³可选) ;
17. 试验箱内部背景材料暗色:照度小于20 Lx;
18. 外形尺寸:宽1170mm*深630mm*高1330mm;
19. 外壳材料:铁板喷涂;
20. 排气孔: Ø100mm;
21. 工作电源:220V,10A,50Hz。
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
