BEST-320A 金属材料电阻率/电导率测试仪
参照标准:
GB/T351-2019金属材料 电阻率测量方法替代GB/T351-1995.
二.适用范围:
适用于测量金属材料大的体积电阻率、质量电阻率、电导率及直流电阻比率等电性能的测量.
三定义及名词解释:
单位长度电阻Resistance per unit length:
在温度为20℃时,单位长度导体的电阻.
体积电阻率Volume resistivity:
在温度为20℃时,单位长度、单位横截面积导体的电阻.
质量电阻率Mass resistivity:
在温度为20℃时,单位长度、单位质量导体的电阻.
电导率Conductivity:
用于描述物质中电荷流动难易程度的参数,数值等于电阻率的倒数.
直流电阻比率Direct-current resistance ratio:
同一试样的不同位置或同一试样同一位置的不同工艺在两次相同条件下,直流电阻测量大的结构的比值.
6.电压端子大的刀刃应锐利相互平行,且均垂直于试样轴线.
7.电压端子与相应的电流端子的间距不应小于试样横截面周长的1.5倍.
8.温度示值误差≤0.1℃.
四.参数资料
1.电阻率:2×10^-8—20kΩ·cm;
电阻:0.01μΩ—20kΩ;
2.电压:量程: 2mV.20mV. 200mV.2V
分辨率: 0.1uV,1uV,10uV,100uV
量程误差:2mV 档: 0.1%读数+ 6个字
20mV. 200mV. 2V档: 0.1%读数+ 2字
3.直流恒流源: 输出: 100uA.1mA.10mA.100mA.1A.10A.
误差: 100uA.1mA.10mA.100mA: 0.1%; 1A,10A : 0.15%
4.电阻分辩率:0.01μΩ
5.PC软件操作显示:直读体积电阻率、质量电阻率、电导率、长度电阻、直流电阻比率、温度、电流、电压等数据.
6.电源交流AC 220±10% 50HZ
7.主机外形尺寸:330mm*340mm*120mm
8.标准电阻(选购)规格:1mΩ、10mΩ、100mΩ、1Ω、10Ω、1kΩ、10kΩ、100kΩ、1MΩ
北广精仪与中国科学院大学宁波材料工程学院合作成功
绝缘油微量水分测定仪介绍
全自动闭口闪点测试仪有哪些功能特点?
电压击穿试验仪和电气强度试验机的测试方法
