方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
海绵泡沫塑料落球回弹试验机-(液晶显示) 制造标准:(GB/T6670-2008)软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定 •产品型号:PMLQ-400 •主要适用范围及功能: 本机按照GB/T6670-2008设计制造,符合ASTM美标D3574及ISO8307测试标准.适用于测定软质聚氨酯泡沫塑料的落球式回弹性能.本仪器通过给定直径和质量的钢球在规定高度上自由落在泡沫塑料试样上,计算钢球回弹的最大高度与钢球落下高度比值的百分率既回弹率,以回弹率表示泡沫塑料的回弹性能。该机采用微处理器进行控制,液晶中文显示,并可打印试验数据。该机具有使用安全,可靠,测量精度高等特点。 •主要技术参数及精度: 1、钢球落下距离: 460±0.5%mm(国标)500±0.5%mm(美标) 2、钢球直径: ¢16±0.05 mm 3、落球回弹率精度: <1.5% 4、被测试样尺寸: 100 mm(长) ×100 mm(宽) × 100mm(高) 5、自动计算平均回弹高度 6、自动计算平均回弹率
绝缘油介电强度测试仪的测试影响因素和维修保养
电压击穿试验仪相关文件
介电常数测试仪相关文件
