资料下载1. 检查超声波清洗器接地线和电源线是否漏电。 2. 清洗槽加入清洗液。清洗时,深液液面高度不得低于清洗槽的三分之一,不得超过清洗槽的三分之二。清洗时,请根据不同的清洗要求,添加洗涤剂,加强清洗效率,所有洗涤剂必须符合不腐蚀清洗机内槽、机体。
恒温槽的装配和性能测定
简介:1.1. 实验目的 1.1.1. 了解恒温槽的构造及恒温原理,初步掌握其装配和调试的基本技术 1.1.2. 绘制恒温槽的灵敏度曲线(温度——时间曲线),学会分析恒温槽的性能 1.1.3. 掌握水银接点温度计、热敏电阻温度计、继电器、自动平衡记录仪的基本测量原理与使用方法
低温恒温槽的维护与后期保养
简介:低温恒温槽中水循环以前使用都很正常,可现在发现噪音比以前大很多,这是什么原因? 原因:前面提到过水循环的日常维护工作,这个问题也与之有关。大家都知道,水里面有很少部分的杂质,就是蒸馏水在加到水箱后也不可能完全保证一点杂质都没有。
超声波清洗机常用的清洗剂
简介:超声波清洗机虽然用处很广,但是也离不开清洗剂的辅助作用,那么,采用超声波清洗机常使用哪几种清洗剂呢?下面我们就来介绍一下这一方面的内容。
夏季制冰机维护与保养的方法
简介:众所周知,夏热夏季,制冰机的使用很频繁,故机器也就会出现故障,那么如何使故障出现的频率减少?如何维护?又成了人们关心的问题: 一、制冰机电源的安装 (1)电源必须同机器铭牌上标明的一致。 (2)全部线路必须符合国家标准。 (3)必须可靠接地,接地线必须符合电气标准。电压波动不得超过额定电压的±10%
旋转蒸发器的故障处理方法
简介:旋转蒸发器电子无级调速,快速自动升降温度转速液晶显示,触摸式开关,室温99℃。全封闭加热器。旋转蒸发仪能在恒温加热、负压条件下旋转形成薄膜,高效蒸发,然后再冷却回收溶媒,特别适合对热敏感物料结晶、分离、溶媒回收等作业,部分机型还能做回流提取.是生物、医药、化工、食品行业科研生产的重要仪器设备.
