资料下载ISE离子计直接测量样品浓度的步骤 (请参照仪表操作手册进行校正) 1、取50ml低浓度的标准液倒入150ml的烧杯中,并向其中添加50ml TISABII或5mlTISABIII,充分搅拌。 2、用蒸馏水冲洗电极,甩干并放入烧杯中。等待读数稳定,然后参照仪表操作手册输入当前校正标准液的浓度值。 3、取50ml高浓度的标准液倒入150ml的烧杯中,并向其中添加50ml TISABII或5mlTISABIII,充分搅拌。 4、用蒸馏水冲洗电极,甩干并放入高浓度的标准液中。等待读数稳定,然后参照仪表操作手册输入当前校正标准液的浓度值。 5、取50ml样品溶液倒入150ml的烧杯中,并向其中添加50ml TISABII或5mlTISABIII,充分搅拌。 6、用蒸馏水冲洗电极,甩干并放入到待测样品中。等待读数稳定,仪表所显示的数值即为样品的浓度。
Horiba LAQUAtwin pH传感器电极维护程序
简介:正确使用和维护LAQUAtwin pH计,尤其是与样品接触的pH传感器,对于保持仪器的准确性和延长其使用寿命非常重要。
美国Indicating Drierite指示干燥剂SDS
简介:DRIERITE是美国W.A. Hammond Drierite Co.公司的无水硫酸钙干燥剂-,广泛应用于各个科研(Drierite-化学纯)和商业领域(Driertie-工业级),它在干燥时候呈现蓝色,在吸水后逐渐转为粉红,便于提示干燥剂的维护和更换,以保证精密实验对干燥效果的极高要求。
流体泵选购流程图
简介:本流程图仅为粗略的选购指南——请进一步考虑流体粘度、温度、安装要求和化学兼容性等因素。流体-包括液体、气体,以及液体、固体和气体的混合体。本产品目录中的术语“流体”和“液体”均表示纯液体或掺杂气体或固体的液体, 其在泵送时的性能比较接近。
Stuart手动和全自动熔点仪
简介:Stuart 提供适合所有用户的一系列熔点,带温度计的 SMP11 非常适合教学,因为它不仅教学生如何阅读温度计,还教他们有关相变的知识。SMP10 是一个简单的数字单元,非常适合质量控制。我们最先进的手动熔点是 SMP30,具有快速冷却时间、平视显示器和 0.1°C 分辨率,是研发的理想选择。或者对于那些没有时间手动测量的用户可以使用我们的 SMP50 自动熔点,它使用最新的数字成像来自动检测样品的准确熔点,结果也可以在在测量期间或之后构建屏幕。
如何选择消解管
简介:一次性消解管,适用于130℃及以下消解;硼硅酸盐玻璃、石英或PFA 消解管可用于超过130°C的消解;对于长时间大量浓缩酸的消解,(>50% 且 >6小时)选择玻璃或石英材料消解管;消解含硅样品时,PFA 消解管是最佳选择
Ultrawave Ultrasonic超声波清洗机 4.5-25 升
Cole-Parmer 自然对流和强制对流烘箱-干燥箱
代理Masterflex Microflex微量单通道蠕动泵77123-00
Stuart熔点仪SMP10
Orion Star T900系列PH/氧化还原/离子滴定仪
美国Oakton便携式防水PH测量仪PH150
美国Brookfield博勒飞TC-系列恒温水浴
美国Brookfield博勒飞TC系列恒温水浴
美国Brookfield博勒飞PFT粉体流动测试仪
美国Brookfield博勒飞CTX质构仪
美国Brookfield博勒飞CT3质构仪
美国Brookfield博勒飞RST流变仪
美国Brookfield博勒飞RST同轴圆柱流变仪
美国Brookfield博勒飞RSO震荡流变仪
