层流洁净工作台检验标准--JG/T19-1999中华人民共和国建筑工业行业标准(第一部分)TeststandardforlaminarcleanbenchJG/T19-1999本标准主要适用于层流洁净工作台。其他局部净化设备可参照本标准进行检验。超净工作台术语1.1局部净化设备是使在特定的局部空间的空气含尘浓度达到每升空气中)0.5pm的粒子数(3.5粒的空气洁净度等级的设备称局部净化设备。它是由
层流洁净工作台检验标准--JG/T 19- 1999
超净工作台
术语
1.1 局部净化设备
是 使 在 特定的局部空间的空气含尘浓度达到每升空气中)0.5 p m的粒子数(3.5 粒的空气洁净
度等级的设备称局部净化设备。它是由高效空气过滤器等组成的净化机组,如洁净工作台、洁净干燥箱、
洁净层流罩、洁净自净器等。
1.2 气溶胶
是 由 悬 浮在气体中的固体或液体微粒所组成的悬浮体系。
2 技术要求
2.1 检漏
洁 净 工 作台安装后必须经受气溶胶的泄漏检验和诱人检验。按照3.1.1.2进行试验时,缝隙下游侧
浓度超过上游侧浓度的。.0100,则视为有明显泄漏。
2.2 操作区洁净度
按 照 3. 2进行测试,其洁净度妻0.5 u m粒子必须镇3.5粒/L,不准许有)5k m粒子。
2.3 风速
按 照 3. 3 进行测试时,操作区平均风速应在0.3 -v0.6 m /,范围内。如有特殊要求,由用户与厂家另
行商订。每个测点应在平均风速的士20%范围内。
2.4 噪声
按 3. 5 进行测试,噪声不得超过65d B(A声级),如有特殊要求由用户与厂家商订。
2-5 振动
按 3. 6进 行测试,操作台三个轴向(二、y,z)振幅均不得超过5K m。如有特殊要求,用户与厂家另行
商订。
2.6 照明
按 3. 7 进行测试,操作台面平均照度不得小于300l x。光线应均匀、柔和,避免眩光。如有特殊要求
由用户与厂家另行商订。
2.7 构造
2.7.1洁净工作台板壁表面不得生锈和剥落。对操作台面有耐酸耐腐蚀要求时,应采用耐酸材料或不
锈钢材料。
2.7.2所配用的高效空气过滤器应是经测试合格的。在一般空气环境中使用不应变质和腐蚀
2.7.3高效空气过滤器的安装密封垫,要注意选用不易老化的材料,以免引起泄漏,并应易于维护和更
换。
2.7.4各部件配合紧凑合理牢靠,各门板、护板、盖板的边缘及缝隙不均匀度应符合机械装配要求。
2.了,5 螺钉螺帽应无锈蚀、滑丝现象,螺钉开口槽应无裂口伤痕
2.了,6 机箱焊接应符合一般焊接通用技术条件的要求,不得有烧穿、漏孔、裂缝等缺陷。
2-了.了当洁净工作合在产生易燃易爆物质的房间中运行时,风机和电气设备均应为防爆性或设有防电
火花措施。
2.7.8当洁净工作台在酸、有机溶剂、生物粒子等情况下进行操作时,其构造必须是能把含有这些污物
的空气直接或经处理后排出室外。
28 电气系统
2.8门绝缘阻抗
按 3. 8 进行绝缘测试,其绝缘电阻应在ZMSi以上。
28.2 耐电压
按 3. 9 进 行耐电压测试时不得有击穿和闪络现象。
2.8.3电器装配要求
2.8-3.1 电气系统的主要部件按现行国家标准和机械工业部标准来配置。主要部件的安装应不遮挡或
扰乱工作区内的气流并使洁净工作台运行安全可靠。
2.8-3.2 电动机选择应符合GB 755-81((电机基本技术要求》。
2.8.3.3 照明宜选用荧光灯。荧光灯座和起辉器的选择应符合GB 1312-77((荧光灯座和起辉器座》标
准。
2.8-3.4 开关和指示灯应设置在操作人员容易操作和观察的地方。应符合GB 4053.3-83《电工成套
装置中的指示灯和按钮的颜色》标准。
2.8-3.5 选用导线应符合有关规定
2.8.3.6 电气系统应根据负荷大小装保险丝或熔断器。电气系统的主要部件及净化设备的壳体应可靠
接地。
2.8-3.7 电气系统的接线图应贴在洁净工作台上
2.8.3.8 电气元件、部件、接插件应装配牢靠,布线合理、整齐,焊点光滑,无虚焊,无错焊。
绿色科技,安全守护:环保型生物安全柜领未来趋势
称量罩也称为负压称量罩或者称量室(工作原理)
生化培养箱的正确安装有哪些流程
什么是单人生物安全柜
