我们发现有很多人在使用水质检测仪器时没弄明白COD和溶解氧(DO)之间的有什么区别,简单的来说COD就是氧化水中可溶性和颗粒状有机物所需的氧气的量度。它可以反映出水中受还原性物质的污染程度,而且它与BOD的比率可以反映出污水的生物降解能力。DO是指存在于水或其他液体中的游离氧分子含量。我们可以理解为溶解于水中的氧气含量。DO是反映水体健康与否的重要指标,DO的含量过高或者是过低都会影响水质的自净能力,而对于水质养殖业来说掌握DO的含量数据是非常重要的。
在日常使用水质检测仪器是同样需要对COD传感器进行维护, 检测人员每次补充或更换试剂时都应对COD的传感器进行校准。一般我们可以使用纯水进行多次测量,对所得出的数据进行对比,需要提醒大家一点在校准COD传感器时应设置为通过手动分析获得数值,如果您的水质检测仪器没这项功能,我们建议提高校准检测的次数。
当使用氧化还原电位(ORP)测量方法时,每个月应补充参比电极的电解液,而且每6至12个月更换一次电极。当使用恒定电流极化电位差方法时,可能会出现测量缺失和/或错误测量等问题。如果发生测量缺失,请使用氢氯化(1 + 1)酸性溶液进行端点电极的电解抛光。如果在测量COD是同样的问题重复出现,那就应该考虑更换一个测量电极了。
总之我们在使用水质检测仪器时一定要多维护,这样才能保证检测时不会出现问题。
关于无菌实验室规划装修,你有什么了解的呢
垂直流超净工作台是一种什么样的设备呢
B2生物安全柜与A2生物安全柜的区别
一杯智能崩解时限测试仪的不确定评定
