尘埃粒子计数器操作方法讲解
尘埃粒子计数器是用于测量洁净环境中单位体积内尘埃粒子数和粒径分布的仪器。它可广泛应用于为各省市药检所、血液中心、防疫站、疾控中心、质量监督所等权威机构、电子行业、制药车间、半导体、光学或精密机械加工、塑胶、喷漆、医院、环保、检验所等生产企业和科研部门。下面小编简单介绍一下其操作使用过程。
把仪器水平放置在桌面上。
测试环境:100级-30万级净化车间内,测试人员身穿洁净服和洁净手套。
插上电源,~220V电源,按开机按钮,预热10-15分钟。
观察前面液压表浮子球是否在2.83升指示线上。如果不在,调节仪器背后面旋钮使之在2.83升指示线上。
按下“测量”键,灯亮,测量开始,然后再按“↑”,“↓”键观测所需的粒径。一般调为“0.5um”。
把采样三角支架支好,把采样软管从仪器后背面标有“自净口”位置拔下,然后装在采样头上,放在所需要测量的位置点上。(一般净化室测量高度在1-1.2米高,把三角架支管上的伸缩管拉长)。
测量周期一般默认一分钟。即每一分钟一个测量结果。一般一个测点位置,刚开始测量2次数据可不采用(因有外界干扰),从第三次可作为采样测量数据,按下“打印”键,灯亮,那样每次测量一分钟,计数器会自动打印一个测量结果。若中间不想打印数据,可以再次按“打印”键,灯就可灭掉。
测量的结果和我们说明书上的颗粒对照表相对比,就可判断此采样点的净化级别了。比如测量结果以2.83升为单位,数据为≥0.5um 1500颗/分,按ISO14644-1,此数据在996-9962之间,因此净化等级应该为十万级。
若测整个房间的净化级别,则按有关规范选取几个有效点,可以单点粗略判断一下净化级别,也可以取此房间选取点的平均值后来判定其总体净化等级。
UCL功能是一个辅助功能键,用此键可以自动判定净化级别功能,但采样点数过少时,UCL因涉及到置信度问题,其自动判断净化级别会产生一定的误差率,只能起参考作用,建议三点以下时取平均值判断就行了,不用UCL功能,UCL具体用法详见说明书七。
以上介绍希望对您在使用尘埃粒子计数器时有所帮助。
绿色科技,安全守护:环保型生物安全柜领未来趋势
称量罩也称为负压称量罩或者称量室(工作原理)
生化培养箱的正确安装有哪些流程
什么是单人生物安全柜
