怎样用尘埃粒子计数器来对高效过滤器进行检漏?
确定高效过滤器本身及其安装是否有明显的渗漏,必须在现场对以下几处进行测试:过滤器的滤材;过滤器的滤材与其框架内部的连接;过滤器框架的密封垫和过滤器 组支撑框架之间;支撑框架和墙壁或顶棚之间。检测仪器有两种,一种是气溶胶光度计,另一种是粒子计数器,高效过滤器检漏中常用的检测仪器是气溶胶光度计 (以下简称光度计),是一种前散射线性光度计,它由真空泵、光散射室、光电倍增管、信号处理转换器和微处理器等组成。
尘埃粒子计数器对高效过滤器检漏
用尘埃粒子计数嚣检测高效过滤器是否有泄漏现象,来避免高效空气过滤器泄漏而影响到整个的生产。主要是检测各点的悬浮粒子是否超出洁净区要求的范围,如果是 则有泄漏现象,需堵漏或更换。这也是比较简单准确的的操作方法。高效过滤器安装或更换后,必须对过滤器的安装连接处进行检漏,以确保洁净室的洁净度符合要求。
主要应用的是光散射原理,计数测定时利用光电倍增管接受尘埃粒子反射的光以测定其大小和数量,并加以分析累计及数字显示。实验前要求温度控制在18—26℃ ;相对湿度控制在45—65%。室内测试人员不得多于2人。针对室内不同洁净度房间而言,静压差≥5Pa,洁净区与非洁净区之问静压差≥10Pa;对工艺 过程中产尘量大的房间与其他房间应保持相对负压。有了这些客观条件,接下了就要进行实际步骤:
1.将尘埃粒子计数器用注射用水及75%酒精擦试消毒后再经紫外线照射30分钟传入洁净区。
2.将尘埃粒子计数器水平位置放在桌上。测量塑料管端口接插在过滤器的接嘴上。
3.打开电源。仪器进行自检、选项后,把测量塑料管从后面板上拔下。端口放置在需要测量的位置。
4.检测时采样头离高效过滤器2—4cm,沿高效过滤器内边框及中间缓慢扫描,每块高效过滤器至少测试出5个点,观察显示数据。
测试完毕后,将采样塑料管端口接到尘埃粒子计数器后面板上进行自检。然后关闭电源。用尘埃粒子计数器测定百级洁净区高效过滤器结果。通过以上测定就可以看出高效过滤器是否有泄漏现象。是否需进行堵漏或更换,过滤器修理或更换后必须重新进行测试。
建议的*长时间间隔为24个月。DOP检漏在HEPA安装或更换后都应进行。当环境监测显示空气质量恶化、或当产品无菌试验不合格、培养基模拟灌装试验失败时,都可作为偏差调查的一部分进行检漏、需进行检漏试验的滤器还包括烘干隧道和干烤箱所使用的HEPA。
绿色科技,安全守护:环保型生物安全柜领未来趋势
称量罩也称为负压称量罩或者称量室(工作原理)
生化培养箱的正确安装有哪些流程
什么是单人生物安全柜
