关于超净工作台的使用,您需要掌握这些知识点
超净工作台由箱体、风机、高效过滤器、操作开关等几大部件组成。箱体采用冷板等制作,表面喷塑处理,工作台面采用不锈钢制作。净化单元采用了可调风量的风机系统,通过调节风机的工作状态,可使洁净工作区中的平均风速保持额定范围内,而且有效地延长了高效过滤器使用寿命。空气经过初效过滤器,由离心风机压入静压箱,再经过高效过滤器过滤后从出风面吹出,形成洁净气流,洁净气流以均匀的断面风速流经需要净化的区域,将该域内的尘埃带走,从而形成高洁净度的工作环境。关于超净工作台的使用,您需要掌握这些知识点:
一、安装使用
本工作台就位地点应在环境较为清洁的工作室内(zui好置于十万等级或三十万等级的初级净化间),插上电源,按控制面板上的所示功能开启即可,在开机前应对净化台的工作区面及外壳进行认真清洁处理,去除表面积尘,开机后十分钟即可进行实施正常操作使用。
二、调试?
1、所在的超净工作台出厂前都经过严格的测试,以保证正常的使用。但这并不是说,厂家的测试就能代替操作者使用前作必要的检验和调试。因为超净工作台所处的环境各异,只有经过适当的检验和调试,才能zui大限度地发挥设备的作用。
2、新购买的和久置未用的超净工作台除用紫外灯等照射外,zui好能进行熏蒸处理,然后在机器处于工作状态时在操作区的四角及中心位置各放一个打开的营养琼脂平板,两小时后盖上盖并置37℃培养箱中培养24小时,计算出菌落数。平均每个平皿菌落数必须少于0.5个。
3、在调试前应为机器选定一个较好的环境。将其置于一间有空气消毒设施的无菌室是zui好的,如果条件不具备,就应将机器安放于人员走动少、较清洁的房间中。调整各脚的高度,以保证稳妥和操作面的水平。
4、超净工作台的供电应采用一条专门电路,以避免电路过载造成空气流速的改变。与简陋的无菌罩相比,超净台具有允许操作者自由活动,容易达到操作区的任何地方以及安紫外线杀菌灯和照明用日光灯是超净工作台的标准配置,鼓风机提供空气流动的动力,这些部件是否正常工作是一目了然的。zui困难也是zui重要的是检查空气滤板及其密封性,它直接关系到机器的正常使用。zui简单的检查方法是营养琼脂平板法。
三、维护
1、根据实际使用情况,定期将初效过滤器拆下清洗,清洗周期一般为3-6个月。(若长期不清洗,积尘将影响进风量不足而降低洁净效果。)
2、当正常调换或清洗初效过滤器空气过滤器后,仍不能达到理想的截面风速时,则应调节风机的工作电压,从而达到理想的均匀风速。
3、一般在使用十八后当风机工作电压调整到zui高点时,仍不能达到理想的风速时,则说明高效过滤器积尘过多(滤料上滤孔已基本被堵,要及时更新),一般高效空气过滤器的使用期限为十八个月。
4、更换高效空气过滤器时,应注意型号规格尺寸的正确与否(原生产厂家配置),按箭头风向装置,并注意过滤器的周边密封,绝对无渗漏现象发生。
四、超净工作台消毒方法
当需要对洁净台的任何被污染的部分进行日常维护、更换过滤器,以及性能测试等工作时,必须进行消毒处理。认证试验和气体消毒进行前,所有内部工作面和暴露的外表面都应用适当的消毒剂进行消毒。此外进行认证试验前,用生物安全级别2级指定的药剂,以气态形式对整个洁净台消毒合乎要求。当洁净台已使用过,推荐用生物安全级别3级指定的试剂消毒。有被生物因子污染潜在危险的洁净台移动位置时应先消毒。
另外,实验用试剂溢出和溅出后,被污染的表面应进行适当的消毒。大部分需要气体消毒的情况下,后面所述的程序使用解聚的多聚甲醛作消毒剂。用其他替代方法消毒前,必须给出每一型号和尺寸的洁净台的周期参数和这些参数的有效性;材料的相容性关系到备选去污剂的退化和被吸收情况,是维护洁净台完整性和消毒所需时间的美键因素。某些情况需要这些替代方法,例如:减缓疾病病毒。消毒方法山使用者和认证机构磋商确定。
绿色科技,安全守护:环保型生物安全柜领未来趋势
称量罩也称为负压称量罩或者称量室(工作原理)
生化培养箱的正确安装有哪些流程
什么是单人生物安全柜
