您了解浮游菌采样器的基本应用常识
浮游菌采样器广泛应用于制药工业、食品工业、医院、公共场所等有关行业和部门。适用于制药GMP厂房、乳制品厂房、医院手术室、生物洁净、发酵工业等洁净室和无菌环境中的空气微生物检测以及有关研究教学部门作空气微生物的采样研究。浮游菌采样器的正确使用尤为重要,使用该仪器须具备一定的常识,下面,沪净助您了解浮游菌采样器的基本应用常识。
一、浮游菌采样器采样前的准备工作
1、被测试手术室(洁净室)温、湿度须达到规定的要求; 静压差、换气次数、空气流速必须控制在规定值内。
2、对单向流测试应在净化空调系统正常运行不少于 10 min;非单向流不少于30 min 后开始。
3、静态测试时, 室内人员不多于 2 人。采样时测试人员应在采样口下风侧。
4、测试人员应按无菌操作规程进行。采取一切措施防止采样口的污染和其它人为对样本的污染。
5、测试人员必须穿戴符合洁净级别的洁净服。
6、浮游菌测试前, 被测手术室(洁净室)已经过消毒。
二、浮游菌采样器采样步骤
1、在有平台的洁净室内编制培养皿 (XX 洁净室, XX 测点), 操作前应用浸湿 75%乙醇的医用脱脂棉花擦拭平台。测试人员双手用同样方法严格消毒。在编制过程中再次仔细检查培养基平皿的质量, 有变质、破损或污染不能使用。
2、用浸湿 75%乙醇的医用脱脂棉花擦拭采样器的采样口, 采样管、采样器的项盖, 转盘及罩子内外表面。
3、采样器经消毒后不放入培养皿, 启动仪器空转运行不少于5 min, 使仪器中的残余消毒剂蒸发。
4、根据手术室的洁净度级别设定采样量,采样器的流量(L/min)X 采样时间(min)=采样量(L)
5、放入培养皿,盖上盖子后调节采样器缝隙高度。采样操作时, 培养皿应轻拿轻放, 用“五指抓拿”培养皿外径, 尽量避免人为对样本造成污染。
6、采样点的布置及采样点数量。
三、浮游菌采样器各状态参数的设定
1、采样量设定:在此状态下按上下键可调整采样量,采样量可调范围为10-6000升,调整步距为10升。按停止键退出参数设定;按功能键进入下一参数设定
2、采样延迟时间设定:在此状态下按上下键可调整采样延迟时间,采样延迟时间范围为0-3秒,调整步距为1秒。按停止键退出参数设定;按功能键进入下一参数设定
3、背光延迟时间设定:在此状态下按上下键可调整背光延迟时间,背光延迟时间范围为0-256秒,调整步距为1秒。按停止键退出参数设定;按功能键进入下一参数设定
4、对比度调节:在此状态下按上下键可调整LCD显示器的对比度,对比度范围为0-3。按停止键退出参数设定;按功能键进入下一参数设定
5、时间设定:在此状态下按上下键可调整当前光标所在位置的时间,按确认键可改变光标的位置;按停止键退出参数设定;按功能键进入下一参数设定
6、日期设定:浮游菌采样器在此状态下按上下键可调整当前光标所在位置的日期,按确认键可改变光标的位置;按停止键退出参数设定;按功能键进入下一参数设定
7、采样量校正:在此状态下按上下键可调整采样量校正值,即实测的每分钟流量值。校正范围为20-200升/分,调整步距为1升/分,按停止键退出参数设定;按功能键进入下一参数设定
8、清零设定:在此状态下按上下键可调整清零状态,在清零状态下按确认键将会把内存中的历史数据清除并退出参数设定状态;按停止键退出参数设定;按功能键进入下一参数设定
9、定时启动:要定时启动采样过程,请按上或下键使界面出现“启动”,表示仪器的定时采样功能已开放。到定时启动时间到时,仪器自动按设定的采样量进行采样。
10、定时启动时间:按时间设定同样方法,设置仪器定时启动时间。如果定时启动已开放,到该定时启动时间时,仪器开始自动采样。
四、浮游菌采样器使用注意事项
1、本仪器不能长期接触腐蚀气体、液体。
2、采样开始,操作人员离开现场,以免人体上带的菌抽入。
3、至少每年校正仪器一次。
4、为达到佳检测结果,使用仪器前先预热30分钟。
5、仪器搬动时,应避免过大振动,以防内部损坏。
绿色科技,安全守护:环保型生物安全柜领未来趋势
称量罩也称为负压称量罩或者称量室(工作原理)
生化培养箱的正确安装有哪些流程
什么是单人生物安全柜
