过滤器规格及说明
一、过滤器主要用于捕集0.3um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料,每台均经纳焰法测试,具有过滤效率高、阻力低、容尘量大等特点。过滤器包括有隔板过滤器和无隔板过滤器,有隔板过滤器包括:有隔板过滤器,耐高温过滤器,耐高湿过滤器,无隔板过滤器包括组合式过滤器,无隔板过滤器,液槽无隔板过滤器,超低阻无隔板过滤器,刀架式无隔板过滤器,超过滤器0.1um过滤效率。
二、有隔板过滤器的滤料是利用有隔板过滤器专用自动设备打成皱褶的铝箔分隔并折叠成型,梓成净化对生产过程的管理及严格的侧试保证了产品的质量。可以提供多种材质及多种尺寸的外框。 两为标准阻力型( s )和低阻力型( L ) , 低阻力产品适用于大风量或低阻力需求的地方。
三、有隔板过滤器标准品厚度分为 150 、 220 、 290 mm ,因为 220mm 厚度为国内常用规格,因此只有标准压损型。 因为大风量产品比标准风量产品的滤材面积大,所以比较适用于风量需求较大的地方。对于新系统的设计,大风量型可以减少产品的使用数量和安装空间。而对于已经使用的系统,如果用大风量的产品替换标准型产品,可以降低系统的阻力,达到节能、产品更换周期延长、减少丢弃成本等优点。
无隔板过滤器 和 有隔板过滤器 的区别如下 : 1、两者有没有实际尺寸和名义尺寸之分 两者有实际尺寸和名义尺寸之分,是因为名义尺寸是包括外框和滤料的过滤器,而实际尺寸一般除掉外框,只计算滤料的宽、高、深以及滤料的面积。 2、有隔板和无隔板过滤器异同点 有隔板过滤器是用超细玻璃纤维作滤料、胶板纸、铝铂作分隔板,与木框或铝合金框胶和而成,具有过滤效率高,阻力低,风量大的优点,广泛应用与各种局部净化设备和洁净厂房。
无隔板过滤器 是用超细玻璃纤维作滤料,热熔胶做分隔物,与各类外框装配,外框美观,与有隔板过滤器相比,在相同风量下,具有体积小、重量轻、结构紧凑、性能可靠等优点。 两者的主要区别是在相同尺寸及风量的情况下,无隔板过滤器的阻力更小,容尘量会更高,使用寿命也会相对较长。 3、过滤器滤料的标准折数、折高、以及公式换算 答:有隔板的滤纸折高一般比名义尺寸的高度要短30mm~34mm左右,其折数主要是由隔板纸和滤纸与隔板纸组装的松紧程度决定的,隔板纸弧度按标准计算,一般为4mm,少于4mm,则有隔板的的隔数就多,另外组装的松,其结果适得其反,有隔板的隔数就少,而无隔板的滤纸折数,主要是由滤纸折高,以及滤纸的紧密程度决定的。
绿色科技,安全守护:环保型生物安全柜领未来趋势
称量罩也称为负压称量罩或者称量室(工作原理)
生化培养箱的正确安装有哪些流程
什么是单人生物安全柜
