想要生化培养箱的使用长寿一定要注意这些
生化培养箱具有制冷和加热双向调温系统,温度可控的功能,是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要试验设备,广泛应用于低温恒温试验、培养试验、环境试验等。生化培养箱控制器电路由温度传感器、电压比较器和控制执行电路组成。
生化培养箱的使用方法
1、打开箱门,将待处理物件放入箱内搁板上,关上箱门。
2、接通电源,将三芯插头插入电源插座,将面板上的电源开关置于“开”的位置,此时仪表出现数字显示,表示设备进入工作状态。
3、通过操作控制面板上的温度控制器,设定您所须要的箱内温度
当设定温度大于环境温度5℃以上,请将制冷转换开关置于“RT+5℃”。(温度控制器详细操作说明见后页。)
4、生化培养箱开始工作,箱内温度逐渐达到设定值,经过所需的处理时间后,处理工作完成。
5、关闭电源,待箱内温度接近环境温度后,打开箱门,取出物件
生化培养箱想要使用寿命长应该注意以下几点:
1、开启生化培养箱前应全面熟悉和了使用说明书、掌握正确的使用方法。以维护生化培养箱的使用寿命。
2、生化培养箱.要放置于灰尘少、温度变化较小的地方,箱体一定要接地,使用三脚插头,插座应妥善接地。
3、生化培养箱箱内外应每日保持清洁,每次使用完毕应当进行清洁。长期不用应盖好塑料防尘罩,放在干燥室内,同时,箱壁内胆和设备表面要经常檫拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来檫拭外表面
4、工作时,应避免频繁开门,以保持温度稳定,同时防止灰尘污物进入。
5、生化培养箱停止使用,关闭总电源键,及设备后部的电源开关。
6、为保证冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。
7、严禁含有易挥发性化学溶剂,爆炸性气体和可燃性气体置于箱内;生化培养箱附近不可使用可燃性喷雾剂,以免电火花引燃。
8、培养结束后,请注意及时断电,取出物品应及时妥善处理。
绿色科技,安全守护:环保型生物安全柜领未来趋势
称量罩也称为负压称量罩或者称量室(工作原理)
生化培养箱的正确安装有哪些流程
什么是单人生物安全柜
