我们无论在做无尘车间还是普通车间的通风设计时,通常要涉及到一个概念——风量,就是这个活动空间内需要的空气气流组织的通风量。用户也会疑惑到底多少通风量才是合适的,该如何计算选择空间内所需要的风量呢?这里跟大家介绍一下统计风量的方法:
1. 在确定一个空间所需要的风量之前,要搞清楚另一个概念:什么叫换气次数?假设一个房间的面积是100平米,高度是3米,这间房子的容积就300立方米。如果我们每小时送进去300立方米的室外新鲜空气,同时排出来300立方米的室内污浊空气,我们就说这间房间的换气次数达到1次。
2. 统计所设计的空间区域需要的风量,有2种办法:一是按每人每小时需要的新风量计算,二是按空间需要换气次数计算。
(1)按每人每小时需要的新风量计算,是根据室内经常活动的人数确定,例如无尘车间常规操作活动人员是10人,那么计算人数就是10个,国家规定保证每人不小于30立方米的新风量,那么这个生产车间10个操作人员,房间每小时所需要的风量就是不低于300立方米。
(2)按换气次数计算,一般来说,家庭住宅换气次数一般在每小时1-2次,公共场所因为人流物流大,换气次数一般选择每小时3-5次,请参见现行《GB50736-2012 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》要求。对于特殊行业,如医院的手术室,特护病房,实验室,无尘车间等等,要按照国家的相关规范以及洁净室行业规范的要求,来确定合理的所需新风量,同时包含适当的余量。
绿色科技,安全守护:环保型生物安全柜领未来趋势
称量罩也称为负压称量罩或者称量室(工作原理)
生化培养箱的正确安装有哪些流程
什么是单人生物安全柜
