洁净工作台工作原理及使用方法
洁净工作台(workbench)是一种通用性较强的局部净化设备、采用不锈钢(不锈耐酸(Acerbity)钢)台面(tái miàn),一般应用于实验室、生物制药及电子等行业,有低噪音、可移动性等优点(advantage)。生物安全柜广泛应用在医疗卫生、疾病预防与控制、食品卫生、生物制药,环境监测以及各类生物实验室等**域,是保障生物安全和环境安全的重要基础,属于“民生”计量的范畴。生物安全柜是为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时,用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料,使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的。 洁净工作台根据气流方向(direction)可分为水平流洁净工作台和垂直流洁净工作台,也可根据结构分为单边操作控制和双边操作两种形式洁净工作台工作原理(基本的规律) 洁净工作台的优点是操作方便(fāng biàn)自如,比较舒适,工作效率高,预备时间短,开机10分钟以上即可操作,基本上可随时使用(use)。生物安全柜是为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时,用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料,使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的。在工厂化生产中,接种工作量很大,需要经常长久地工作时,超净台是很理想的设备。 超净台由三相电机作鼓风动力(power),功率145~260W左右,将空气(AIR)通过由特制的微孔泡沫塑料片层叠合组成的 ;超级滤清器 ;后吹送出来,形成连续不断的无尘无菌(fungus)的超净空气层流,即所谓 ;高效(指效能高的)的特殊空气 ;它除去了大于0.3μm的尘埃、真菌和细菌孢子等等。超净空气的流速为24~30m/min,这已足够防止附近空气可能(maybe)袭扰而引起的感染,这样的流速也不会妨碍采用酒精(术语称乙醇)灯或本生灯对器械(apparatus)等的灼烧消毒(xiāo dú)。工作人员就在这样的无菌条件(tiáo jiàn)下操作,洁净工作台保持无菌材料在转移接种过程中不受污染。但是万一操作中途遇到停电,暴露在未过滤空气中的材料便难以幸免污染。这时应迅速结束工作,并在瓶上作出记号,内中的材料如处于增殖阶段,则以后不再用作增殖而转入生根培养。如为一般性生产材料,因极其丰富(plump)也可弃去。如处于生根过程,则可留待以后种植用。洁净工作台使用方法 超净台使用寿命(lifetime)的长短与空气的洁净程度有关。 在温带地区超净台可在一般实验室使用,然而在热带或亚热带(subtropics)地区,由于大气中含有高量的花粉,或多粉尘的地区,超净台洁净工作台则宜放在较好的有双道门的室内(indoor)使用。任何情况下不应将超净台的进风罩对着开敞的门或窗,以免影响(influence)滤清器的使用寿命。 无菌室应定期用70%酒精或0.5%苯(化学式:C6H6) 酚(phenol)喷雾降尘和消毒,用2%新洁尔灭抹拭台面和用具(70%酒精也可),用福尔马林(40%甲醛)加少量高锰酸钾定期密闭熏蒸,配合紫外线灭菌灯(每次开启15分钟以上)等等消毒灭菌手段,以使无菌室经常保持高度的无菌状态。接种箱内部也应装有紫外线灯,使用前开灯15分钟以上照射灭菌,但凡是照射不到之处仍是有菌的。在紫外线灯开启时间较长时,可激发空气中的氧分子缔合成臭氧分子,这种气体成分有很强的杀菌作用(role),可以对紫外线没有直接照到的角落产生灭菌效果。由于臭氧有碍健康(Health),在进入操作之前应先关掉紫外线灯,关后十多分钟即可入内。
绿色科技,安全守护:环保型生物安全柜领未来趋势
称量罩也称为负压称量罩或者称量室(工作原理)
生化培养箱的正确安装有哪些流程
什么是单人生物安全柜
