生物安全柜中的风扇不能防火花。避免使用易挥发的易燃化学品,否则可能发生火灾或爆炸。
避免使用可能影响气流和损坏HEPA过滤器的本生灯或其他火焰。
生物安全柜内无微生物的环境中不需要明火。在敞开的长凳上,燃烧培养皿的颈部将产生向上的气流,防止微生物落入管或烧瓶中。然而,生物安全柜内的明火造成湍流,扰乱了供给工作表面的空气模式。当被视为**必要时可以使用配备有指示灯以根据需要提供火焰的触板微燃烧器。内部机柜空气干扰和热量累积将被**小化。工作完成后,燃烧器**关闭。在柜内使用明火时,其附近任何酒精或易燃液体都可能引起火灾,因此**小心谨慎。小型电炉可用于净化细菌环和针头,优于BSC内的明火。使用预处理的无菌环也是一个不错的选择。
在斯坦福大学明火备忘录 证明了大学的努力,禁止明火在生物安全柜。
1、气幕式隔离设计,防止内外交叉污染,气流30%外排70%内循环,负压垂层流,无需安装管道。
2、上下移动玻璃门,可任意定位,易于操作,并能完全关闭以便杀菌,定位高度限位报警提示。
3、工作区电源输出插座,配备装用防水插座和排污接口为操作者提供极大方便
4 、排风处设有专用过滤器,控制排放污染.
5、工作环境采用优质304不锈钢,光滑、无缝、无死角,可轻松彻底消毒,可防止腐蚀剂和消毒剂的侵蚀。
6、 采用LED液晶面板控制,内置紫外灯防护装置,只有在安全门关闭时才能打开。
7、带DOP检测口,内置压差表。
8、10°倾斜角,符合人体设计理念
技术参数
型号 参数 | BSC-1000IIA2 (紧凑型) | BSC-1000IIA2 | BSC-1300IIA2 | BSC-1600IIA2 | |
洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | ||||
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90㎜培养平皿) | ||||
平均风速 | 门内侧 | 0.38±0.025m/s | |||
中间 | 0.26±0.025m/s | ||||
里侧 | 0.27±0.025m/s | ||||
前面吸入风速 | 0.55m±0.025m/s(30%外排) | ||||
噪音 | ≤65dB(A) | ||||
振动半峰值 | ≤3μm | ||||
电源 | AC单相220V/50Hz | ||||
最大功耗 | 400W | 500W | 600W | 700W | |
重量 | 170KG | 210KG | 250KG | 270KG | |
工作区尺寸 W1×D1×H1 | 840×650×620 | 1040×650×620 | 1340×650×620 | 1640×650×620 | |
外型尺寸 W×D×H | 1000×800×2100 | 1200×800×2100 | 1500×800×2100 | 1800×800×2100 | |
高效过滤器规格及数量 | 780×490×50×① 520×380×70×① | 980×490×50×① 520×380×70×① | 1280×490×50×① 820×380×70×① | 1580×490×50×① 1120×380×70×① | |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 12W×①/20W×① | 20W×②/20W×① | 30W×②/30W×① | 30W×②/30W×① |
什么是单人生物安全柜
超净工作台的安装流程描述
生化培养箱与霉菌培养箱的区别及共同之处
气象色谱仪应用过程中常见的几个注意事项
