对于保护员工作为生物安全柜(BSC)和无管通风柜的安全**关重要的实验室设备,确保您正确地处理这些设备是**关重要的。
清洁和化学品是做保养时的常见错误
过滤器是保持无管通风柜**重要的部分。NuAire(明尼苏达州普利茅斯市)营销总监John Peters说,“预防性维护不应该轻易地进行,关于维护BSC。“在BSC内开始任何工作之前,应制定标准操作程序(SOP)和培训。
他补充说,所有维护,包括认证和维修,**由熟悉实验室BSC所需的正确维护程序的合格技术人员完成。NuAire建议BSC**少每年根据NSF / ANSI 49生物安全柜标准附录F.1进行认证。
对于无管通风柜,维护的**重要的部分是过滤器。
Erlab的北美安全**Barbara Borzecki说:“用户认识到过滤器不仅仅是一个简单的更换部件,这一点很重要。“过滤器毫无疑问是您的...无管通风柜**重要的部分,是您健康和安全的保证。
尤其是Erlab(Rowley,MA),如果保持正确,可以有长达25年的寿命,她补充说。将通风柜保持在顶部形状的其它方式包括跟踪通风橱的预期用途和所使用的化学品,以及通知制造商使用中的任何变化。“Erlab博士的博士化学家评估所使用的化学品,每个过滤器的保留能力,以及过滤器将持续多久,”Borzecki说。“更换我们实验室建议的过滤器是安全的**。
有用的资源咨询
现场生物安全官员或环境卫生官员
**家或**家组织,如**家卫生研究院,
疾病控制中心,加拿大卫生部等。
本地服务公司
认证
供应商的技术人员/安全**
供应商或其他**提供的培训计划
她补充说,对于根据AFNOR NFX 15-211过滤安全标准制造的Erlab罩,有一个警报,通知用户60小时的使用已经过去,他们应该看看他们的化学评价,以了解他们过滤器将持续。“如果你接近更换日期,你应该测试过滤器的饱和度,”Borzecki说。“有些客户每月测试一次饱和度,其他每年测试一次。这取决于使用。其他只是更换过滤器,如Erlab建议。
对于BSC,许多机柜也具有报警功能,在高或低气流的情况下,一旦达到高或低设定点就会触发,Peters说。“当BSC无法达到适当的气流时,通常意味着HEPA过滤器需要更换。
在正常使用和禁止穿刺时,BSC的HEPA过滤器不需要更换,直到流出速度不能维持或进入流入速度不能保持在100 LFPM(.51 m / s)(**小),彼得斯说。
服务计划选项:
可以直接从制造商或第三方服务公司
对于Erlab无管罩,特别是当用户购买其罩时,自动注册Erlab安全程序(ESP),使他们有资格获得公司的延长保修计划。
NuAire利用第三方网络和现场设施服务人员(即大学,制药等)
其他迹象,是时候做BSC维护也很容易发现,如荧光灯灯泡烧坏或鼓风机电机运行失败。
“这个[电机故障]可以通过查看你的气流监测设备来识别,更重要的是,没有噪音,没有空气被吸入BSC,”他说。
用户可以自己轻松更换灯泡,但Peters建议他们联系他们的服务专业人员更换电机。
**于常见的维护错误,对于BSC,Peters说清洁是一个常见的。
“清洁橱柜是一个重要的功能,包括包容和无菌,”他说。“使用氯化物和卤素的消毒剂如果长时间放置会对不锈钢表面造成损坏(如果存在)。
所有BSC维护(包括认证和维修)**由熟悉本机的合格技术人员完成。他建议用户设置和遵循SOP以避免清洁错误,并且如果消毒剂使用氯化物或卤素,用户应该“用70%的酒精或类似的非腐蚀性抗菌剂重新擦拭所有表面,以防止损坏不锈钢表面“。
对于无管通风柜,**常见的维护错误是化学相关的。
Borzecki解释说:“许多用户认为他们的过滤器没有饱和,因为它们没有气味。“但许多化学品没有一个容易检测的气味。
她补充说,许多用户不知道他们的烟罩中使用的化学品的完整列表。
“重要的是要知道所使用的化学品,并且制造商完成了化学分析,并张贴在设备上,”Borzecki说。“未列在名单上的任何化学品不得在未经制造商事先批准的情况下用于发动机罩。化学分析决定了根据化学品使用的过滤器的类型。
用户可以让设备连续运行以清洁实验室中的空气,但这会缩短过滤器的使用寿命。并且,与任何无管通风橱一样,出于安全原因,不建议在通风橱中存储化学品。
称量罩也称为负压称量罩或者称量室(工作原理)
生化培养箱的正确安装有哪些流程
什么是单人生物安全柜
超净工作台的安装流程描述
