1、VFD采用动态显示技术,画面亮度均匀一致,动态的反映仪器设备的工作(WORK)情况。使操作者有了更直观的感觉。
2、遥控器解决近距离操作控制对使用者不方便的问题,体积(volume)小、重量(weight)轻,可以在距生物安全柜前6米、30度的范围(fàn wéi)内灵活控制生物安全柜的全部功能。
3、前玻璃门窗为电动控制,用遥控器、脚踏开关和面板轻触按键完全可以随意控制,无需使用者与玻璃门窗的直接接触(touch)。
4、增加了特有的预约定时功能,解决等待开机或关机的过程,能够在杀菌(fungus)消毒后定时关机,预约开机风机(Draught Fan)运转或预约开机紫外线杀菌功能,设定时间范围(fàn wéi)在0—99小时59分。
5、30%外排生物安全柜(biosafety cabinet)整个装置的左右及后部墙体均为负压风道,使工作区与外部环境形成气幕及箱体双层隔离,同时工作区被负压包围,保证产品不发生泄漏;箱体部分采用冷轧钢板,增强 了结构强度;工作区台面(tái miàn)及装置内侧为不锈钢材(Steel products)质,美观耐腐;支架由金属组成,表面静电喷涂;控制装饰面板采用触摸式开关,使机器(machine)外形美观,易于操作。
6、数字式压差显示、数字式风速显示和电子报警系统。生物安全柜广泛应用在医疗卫生、疾病预防与控制、食品卫生、生物制药,环境监测以及各类生物实验室等**域,是保障生物安全和环境安全的重要基础,属于“民生”计量的范畴。
注意事项:
1.生物安全(safe)柜在安装搬运过程中,竖直搬运,到搬入安装现场后拆开包装。生物安全柜是为操作原代培养物、菌毒株以及诊断性标本等具有感染性的实验材料时,用来保护操作者本人、实验室环境以及实验材料,使其避免暴露于上述操作过程中可能产生的感染性气溶胶和溅出物而设计的。
2.生物安全(safe)柜安装位置避开人流频繁处,并避免房间气流对操作口空气幕的干扰。
3.生物安全柜不安装在房间通风系统的进口,以免气流直接吹到安全柜。
4.双人单面超净工作台正面的操作口和排风过滤(filtration)器上。安全柜的周围留出30cm的空间,以便于清除脏物.如果由于空间限制,**少在两边留出25cm,背面留出30cm。
5.在生物安全柜的电源处留出足够的空间(注意漏电保护(bǎo hù)措施),以便于在不移动安全柜的情况下,就可以进行维护修理。
6.安装的生物安全柜底面和底边紧贴地面(ground)的安全柜,所有沿地边的缝隙加以密封。
7.生物安全(safe)柜的排风管道的连接方式方法,以更换排风过滤器(作用:过滤杂质等)方便来确定。
8.如果需要在安全柜内使用其他气体时,同时安装(ān zhuāng)气源气路,安装压力(pressure)表和阀门并且注意(attention)选择适用不同气体的管道材料(Material)。生物安全柜广泛应用在医疗卫生、疾病预防与控制、食品卫生、生物制药,环境监测以及各类生物实验室等**域,是保障生物安全和环境安全的重要基础,属于“民生”计量的范畴。
9.验收标准:按照产品原始样本技术(Technology)数据(data)及技术标书响应数据进行验收。
绿色科技,安全守护:环保型生物安全柜领未来趋势
称量罩也称为负压称量罩或者称量室(工作原理)
生化培养箱的正确安装有哪些流程
什么是单人生物安全柜
