浮游菌采样器是一种高效的多孔吸入式尘菌采样器。它根据颗粒撞击原理和等速采样理论设计,采样直接,采样口风速与洁净室内风速基本一致,能更准确地反映洁净室内的微生物浓度。采样时,带尘菌空气高速通过微孔,被撞击在培养皿内的琼脂表面;这些活体微生物在培养过程中,发生动态再水化过程,高速生长,从而更快得出结果。
浮游菌采样器分上下两部分,上部分采集口和采样座及气泵,下部为控制器及电池。采样口和外壳采用优质航空铝制造,表面闭孔处理,便于使用前的灭菌消毒。设备可用于各制药厂、医院、生物制品、食品加工、公共场所等的检测部门作理想的浮尘菌浓度采样仪器。
对浮游菌采样器的校准过程有两种方法,分别为对目标采样时间和目标采样流量的调节:
1.将实测流量值输入采样器,即实际流量值修正。通过调整采样时间,即使实测流量比预设流量差很多,仍然保障采样总体积的准确性;
2.通过调节风机功率来调节并达到目标,采样流量,即目标流量值调节。该方法根据调节步骤又分为硬件调节和软件调节。
对于普通的大气采样器,方法1是合适的,因为它强调累积采样体积的准确性。但对于浮游菌采样器,不仅采样体积是重要的,采样流量也是重要的,因为它是利用安德森撞击原理,将空气中浮游菌撞击采集到琼脂上进行培养计数的。
由于这种收集跟微粒的大小和撞击速度有关,而和采样时间无关。因此,如果采样流量发生大的偏差(一般偏小),即使方法1得到的最终采样体积是准确的,但由于撞击速度不够,只有大微粒被捕集,而小微粒被漏掉,测量结果不准确,可能会造成大的损失。
一般来说,负载能力强的浮游菌采样器,可直接与传统气体采样器流量校验装置连接和检测。低负载的浮游菌采样器,只能利用基于叶轮风速计或罗茨流量计原理的校准装置进行检测,两种装置各有利弊。
绿色科技,安全守护:环保型生物安全柜领未来趋势
称量罩也称为负压称量罩或者称量室(工作原理)
生化培养箱的正确安装有哪些流程
什么是单人生物安全柜
