风量罩是一款用于检测和调试空调的吹风、吸风风量,以及洁净室高效出风口的送风量等相关数据的检测的一款检测工具,风量罩能够检测各种出风口的风量、风速、压力、湿度以及温度等一项数据,在很多药厂,电子厂的洁净室中都需要对各出风口的数据进行检测,风量罩可以快读检测并实时显示检测数据。
不论什么品牌的风量罩都能有效的做到对各类出风口的一些相关数据检测,在风量罩的使用上几乎都是一样的使用方法,但在使用风量罩时,都需要注意一些事项,今天我们来详细讲解下风量罩使用的注意事项。
1、在使用风量罩检测出风口的相关数据时,我们需要选择合适尺寸的罩体,风量罩的检测是通过风量罩的罩体将各种出风口罩住才能做相应的检测,如果风量罩罩体与风口尺寸相差较大时就会造成较大的测量误差,因此在选择风量罩罩体是应选择与出风口尺寸相近的进行测量,在这里有个钢业检测标准,就是风量罩体的长边长度不得超过风口的长边长度的3倍;风口的面积不应小于罩体边界面积的15%。且在使用时应将风量罩罩住风口时,其风口应处于风量罩的中心位置,且整个风量罩将整个风口罩住,这时如使用的是加野风量罩就可以通过罩体的透明视窗设计,可以清晰看到内部风量罩罩体与风口的链接情况,以确保个地方不会产生漏风情况。
2、 在风量罩对风口检测产生数据时,数据会显示在风量仪的显示屏上,在读取数据时应当等其检测数据稳定后再读取,这样才能保证其检测数据的准确性。
3、背压补偿当风口风量较大时,风量罩罩体和测量部分的节流对风口的阻力会增加造成风量下降较多,为了消除这部分的风口风量较少,需要进行背压补偿。当风量值≤1500 m3/h时,无需进行背压补偿,所读风量值即为所测风口的风量值;当风量值>1500 m3/h时,使用背压补偿挡板进行背压补偿,读取风量仪显示值即为所测的风口补偿后风量值。
绿色科技,安全守护:环保型生物安全柜领未来趋势
称量罩也称为负压称量罩或者称量室(工作原理)
生化培养箱的正确安装有哪些流程
什么是单人生物安全柜
