生物安全柜目前与科研密切相关的就是二级生物安全柜和三级生物安全柜。其中二级生物安全柜又可以分好几类,但是实验室经常使用的就是30%气体外排,70%气体循环的A/B3型和100%气体外排的B2型。生物安全柜不仅可以保护样品也可以保护操作者,所以才被成为“安全”柜。其检测步骤如下:
1、测量流入气流量(前进气量):利用热量风速表或者DIM气流罩。
2、测量向下气流量:根据NSF49和EN12469标准不同,有两种方式。但都是使用的热量风速表来测定向下气流速率。
3、PA过滤器检测:湿剂光度计,湿剂发生器,压力测量仪,PAO测量仪。
4、噪音,光强,震动的强度测量。
5、后利用烟雾发生器进行气流形象话测试。
产品特征
1、气幕式隔离设计,防止内外交叉污染,气流30%外排70%内循环,负压垂层流,无需安装管道。
2、上下移动玻璃门,可任意定位,易于操作,并能完全关闭以便杀菌,定位高度限位报警提示。
3、工作区电源输出插座,配备装用防水插座和排污接口为操作者提供极大方便
4 、排风处设有专用过滤器,控制排放污染.
5、工作环境采用优质304不锈钢,光滑、无缝、无死角,可轻松彻底消毒,可防止腐蚀剂和消毒剂的侵蚀。
6、 采用LED液晶面板控制,内置紫外灯防护装置,只有在安全门关闭时才能打开。
7、带DOP检测口,内置压差表。
8、10°倾斜角,符合人体设计理念
技术参数
型号 参数 | BSC-1000IIA2 | |
洁净度 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) | |
菌落数 | ≤0.5个/皿·时(Φ90㎜培养平皿) | |
平均风速 | 门内侧 | 0.38±0.025m/s |
中间 | 0.26±0.025m/s | |
里侧 | 0.27±0.025m/s | |
前面吸入风速 | 0.55m±0.025m/s(30%外排) | |
噪音 | ≤65dB(A) | |
振动半峰值 | ≤3μm | |
电源 | AC单相220V/50Hz | |
最大功耗 | 500W | |
重量 | 210KG | |
工作区尺寸 W1×D1×H1 | 1040×650×620 | |
外型尺寸 W×D×H | 1200×800×2100 | |
高效过滤器规格及数量 | 980×490×50×① 520×380×70×① | |
荧光灯/紫外灯规格及数量 | 12W×②/20W×① |
绿色科技,安全守护:环保型生物安全柜领未来趋势
称量罩也称为负压称量罩或者称量室(工作原理)
生化培养箱的正确安装有哪些流程
什么是单人生物安全柜
