许多科研、制药、医疗卫生等行业对环境洁净度有很高的要求。针对这一问题,有了专门的医用净化工作台。其工作台与动力部分分离,与设备箱结合,既杜绝了因漏风造成的清洁度不合格,又避免了振动给客户生产带来的不利影响。该类工作台还可根据客户要求满足工作区100级净化要求。所以说好的规范操作那是一点也不能大意。
医用净化工作台的电源大多采用三相四线,其中一根零线与机壳相连,并应与地线牢固连接。其他三根线为相线,工作电压为380V。三线接入电路有一定的顺序。如果线头连接错误,则风机会反转。此时声音正常或稍有异常,超净台前无风(可以用酒精灯的火焰观察运动和噪音,不宜长时间测试),应及时切断电源,只要改变任意两相线头的位置再连接即可解决。如果三相线只接两相,或者三相中的一相接触不良,机器声音很不正常。立即切断电源并小心修理,否则会烧毁电机。这些常识在使用超净台之初就应该向工作人员说明,以免发生事故和损失。
医用净化工作台
超净平台入口位于背面或正面下方。金属网罩内有普通的泡沫塑料片或无纺布,可防止大颗粒灰尘进入。应经常检查拆洗,如泡沫塑料老化,及时更换。除进风口外,如有漏气孔,应将其堵紧,如粘贴胶带、堵漏棉、粘贴胶纸等。接种箱内部还应配备紫外线灯。使用前打开灯15分钟以上,但不能照射的地方仍有细菌。当紫外线灯长时间打开时,它可以激发空气中的氧分子形成臭氧分子。这种气体具有很强的杀菌作用,可以对紫外线直接照射不到的角落产生杀菌作用。由于臭氧对健康有害,所以进入操作前应关闭紫外线灯,十多分钟即可进入。
医用净化工作台上也可以吊装紫外线灯,但应安装在照明灯罩外,并在灯具排列时错开,以免妨碍作业时的照明。如果将紫外线灯安装在照明灯罩(玻璃板)中,那就没有用了。因为紫外线不能穿透玻璃,所以它的灯管是石英玻璃,不是硅酸盐玻璃。接种室要简洁。凡与房间工作无直接关系的物品不得放入,以保持无菌。接种室内空气应与外界空气绝对隔绝,预留的通风管道应尽量密封。通风管道可设置上下风窗。风窗面积要稍大一些,需要盖上4层纱布,进行简单的粉尘过滤。经过一天的工作,可以打开窗户进行充分通风,然后密封。
称量罩也称为负压称量罩或者称量室(工作原理)
生化培养箱的正确安装有哪些流程
什么是单人生物安全柜
超净工作台的安装流程描述
