高效空气过滤器主要用于捕集0.5um以下的颗粒灰尘及各种悬浮物。采用超细玻璃纤维纸作滤料,胶版纸、铝膜等材料作分割板,与木框铝合金胶合而成。每台均经纳焰法测试,具有过滤效率高、阻力低、容尘量大等特点。
高效空气过滤器的应用范围主要是电子、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净要求较高的医药、民用或工业洁净场所的末端过滤。由于高效过滤器一般作为过滤末端,因此,对高效过滤器的各项要求也最为严格。
高效和超高效过滤器均用于洁净室末端,以其结构形式可分为有:有隔板高效、无隔板高效等。
有隔板高效过滤器是用超细玻璃纤维纸作滤料,胶板纸作分隔板两者都可与铝合金框、木框及镀锌钢板框组合而成。
有隔板高效空气过滤器具有低阻高效、轻质、容尘量大等特点。
适用于常温常压常湿条件下环境空气的净化,尤其适用于需要高效空气过滤器覆盖率高的洁净厂房。
无隔板高效空气过滤器特点:
用途:洁净室的末端送风口、FFU、洁净设备等
外框:铝合金
滤料:超细玻璃纤维滤纸
密封胶:聚氨酯
分隔物:热熔胶
保护网:钢网喷塑,白色
效率:激光粒子计数MPPS效率99.95%,99.995%,过滤等级H13,H14
工作温度:≤99℃
无隔板高效空气过滤器型号规格及技术参数:
型号 GK- | 宽*高*深 mm | 额定风量 M³/h | 初阻力 pa | 过滤效率% 钠焰法 |
GK-1.1WL | 305*305*35 | 110 | ≤220 | ≥99.99% ≥0.3um |
GK-4.5WL | 610*610*35 | 450 | ||
GK-6.8WL | 915*610*35 | 680 | ||
GK-1.8WL | 305*305*50 | 180 | ||
GK-7WL | 610*610*50 | 700 | ||
GK-11WL | 915*610*50 | 1100 | ||
GK-2.5WL | 305*305*69 | 250 | ||
GK-10WL | 610*610*70 | 1000 | ||
GK-12WL | 820*600*70 | 1300 | ||
GK-15WL | 915*610*70 | 1500 | ||
GK-3WL | 305*305*80 | 300 | ||
GK-13WL | 610*610*80 | 1300 | ||
GK-19WL | 915*610*80 | 1600 | ||
GK-19WL | 915*610*90 | 1700 | ||
GK-19WL | 915*610*100 | 1800 |
温馨提示:要延长高效空气过滤器的使用寿命,最根本也是最简单的办法是将灰尘挡在初效过滤器外面。也就是说,保证高效过滤器接触到的气流是经过初效过滤器、中效过滤器过滤之后的空气。这时的空气,应该达到99.95%的尘粒较小、污染较低的标准。
称量罩也称为负压称量罩或者称量室(工作原理)
生化培养箱的正确安装有哪些流程
什么是单人生物安全柜
超净工作台的安装流程描述
