新型高效过滤器检漏仪是一种可实现对高效过滤器的原位扫描检漏,安装于高等级生物安全实验室以及制药等行业的高效排风装置。为满足耐腐蚀要求,整个扫描采样装置由不锈钢制作,内壁光滑,管段的连接均采用焊接处理,尽量减少管段焊接处内部的毛刺。
在高效过滤器下游采样时,采样口应正对高效过滤器出风面,距过滤器表面25mm左右。
扫描采样头4的采样口长度与过滤器检测宽度相当,可实现对高效过滤器(包括安装边框在内)的全部扫描。
现场检漏流程当高效过滤器需要检测时,在过滤器上游连接发生气溶胶,在上游采样接口连接上游采样管,并连接用于上下游采样的光度计或粒子计数器(上下游也可采用一台粒子计数器),打开上下游采样口处密闭阀,打开粒子计数器进行采样,根据上下游的颗粒物百分比或个数,计算高效过滤器的过滤效率。
现场检测结束后,关闭气溶胶入口、上下游采样口的密闭阀门,恢复正常状态。
苏信高效过滤器检漏仪要求一种扫描检漏高效排风装置,箱体排风口设置高效过滤器。其特征是:
1、所述高效过滤器连接扫描检漏装置;扫描检漏装置包括扫描探头、滑块、丝杠、联轴器、蜗轮、蜗杆、电机和行程开关,丝杠两端固定于箱体,滑块设置于丝杠上,扫描探头固定于滑块,蜗杆通过联轴器与箱体内部的丝杠连接,电机、蜗轮和蜗杆固定在箱体外面,电机和蜗杆连接,行程开关与涡轮相邻,蜗轮连接开关触片,开关触片触碰行程开关对扫描探头行程进行控制。
2、扫描探头由上述蜗轮蜗杆组成的运动机构与行程开关相结合进行行程控制。
3、扫描探头为管式结构,长度与被测高效过滤器长度相当,采样口位于采样管上,并与采样管等长,形状为狭缝型。
4、扫描探头为不锈钢圆管,扫描探头与两个支管连通,两个支管连接汇聚到采样口。
注意事项:
扫描检漏装置包括扫描探头、滑块、丝杠、联轴器、蜗轮、蜗杆、电机和行程开关,丝杠两端固定于箱体,滑块设置于丝杠上,扫描探头固定于滑块,蜗杆通过联轴器与箱体内部的丝杠连接,电机、蜗轮和蜗杆固定在箱体外面,电机和蜗杆连接,行程开关与蜗轮相邻,蜗轮连接开关触片,开关触片触碰行程开关对扫描探头行程进行控制。
关于无菌实验室规划装修,你有什么了解的呢
垂直流超净工作台是一种什么样的设备呢
B2生物安全柜与A2生物安全柜的区别
一杯智能崩解时限测试仪的不确定评定
