使用生化培养箱的方法
使用生化培养箱的方法如下:
1. 打开生化培养箱的柜门,检查其工作区域是否有损坏或影响空气循环和温度控制的障碍物。
2. 设定温度。使用随机附带的红外测温仪检查温度设定是否准确。一般生化培养箱的设定温度在30-50℃,但具体设定温度应按实验要求而定。
3. 预热。一般要求将生化培养箱预热至少lh,以保证箱内温度稳定。
4. 放置试样。根据需要,放置不同类型的培养皿,如平放琼脂平板。请注意,应将锐利的边缘垫起来以防止划伤。同时,不要将重物直接放在试样的底部,以避免改变它们的放置位置。
5. 保持生化培养箱封闭。放置好试样后,请务必关闭箱门并确保其密封。如果门关闭不严,可能会影响箱内的温度均匀性。
6. 打开培养箱的循环风扇和照明灯。一般情况下,照明灯在实验结束后会打开一段时间,以方便观察箱内的培养物生长情况。
7. 观察和控制箱内环境。在实验过程中,需要定期观察箱内的环境条件(如温度、湿度和空气流动),以确保实验的正常进行。
8. 实验结束后,取出试样,关闭照明灯和循环风扇。注意,不要在关闭箱子后立即取出试样,因为可能会有冷凝水落在试样上,影响实验结果。
B2生物安全柜与A2生物安全柜的区别
一杯智能崩解时限测试仪的不确定评定
绿色科技,安全守护:环保型生物安全柜领未来趋势
称量罩也称为负压称量罩或者称量室(工作原理)
