无菌隔离器,通风柜,超净工作台,生物安全柜区别
超净工作台,生物安全柜,无菌隔离器,通风柜有什么不同呢?
超净台:超净台是做一般对人体没有直接伤害的常规细菌的操作实验, 正压送风, 工作台工作区域的 气流形成为水平层流型。
区内空气经初效过滤器过滤后, 由风机压入静压箱, 再经高效过滤 器过滤, 由此送出的洁净气流, 以一定的均匀断面风速通过操作区将尘埃颗粒带走, 从而形 成高洁净的工作环境。
超净空气的流速为24~30m/min, 这已足够防止附近空气可 能袭扰而引起的污染,这样的流速也不会妨碍采用酒精灯或本生灯对器械等的灼烧消毒。
生物安全柜:生物安全柜一般是做致病菌,霉菌,酵母菌,病毒来用,操作区域是负压,简单 说是往处抽风的, 当然致病菌也不是直接抽出排到室外, 是过滤在生物安全柜的 顶部漏器上,从排风量上可以分为, 50% 外排型, 75% 以及 100% 外排型。
在 生物安全柜内所形成的几乎没有微生物的环境中, 尽量避免使用明火, 酒精灯的 火焰可能会影响室内的气流平衡
无菌隔离器:无菌隔离器是由刚性和/或柔性屏障材料构成的密闭空间,含有集成式汽化过氧化氢(VHP)灭菌系统,可对隔离器内空气和有效暴露的表面进行反复灭菌,以去除生物负载。灭菌完成后,可通过高效过滤器(HEPA)进行空气交换,并可恒定舱内压力以阻绝外界污染。
无菌隔离系统主要包括操作舱体、VHP灭菌系统、空气处理系统、物料进出和传递门系统、仪器仪表等相关部件。
通过设计良好的密闭气流系统、正压保护系统、灭菌系统和传递系统,减少了人员与检验样品的接触机率,可规避污染风险,尤其是假阳性风险的产生
通风柜:通风柜是集水、电、气和通风一体化设备,通风柜柜内设置了电源插座,便于在其中利用其他电气。
采用快开阀技术便于在使用过程中高效通风。通风柜的上柜门设置为可以上下移动的防爆玻璃挡板板,可以有效的观察实验过程;
在通风柜的顶部设置风机,可把实验过程中产生的有毒有害气体及时排出通风柜内部。在通风柜底部设置水槽,一方面可以把有毒物质过滤后经过排水槽排出,另一方面方便清洗实验后的实验室器皿以及实验台
什么是单人生物安全柜
超净工作台的安装流程描述
生化培养箱与霉菌培养箱的区别及共同之处
气象色谱仪应用过程中常见的几个注意事项
