熔点测试仪使用前准备和保养
使用前的准备:
将装有传热液体的加热容器(烧杯)放在加热电炉上,然后将所需的熔点温度计插入温度计的固定孔中。确保温度计的水银灯泡的底部在加热表面上方2.5厘米以上,并且传热液体的液位大约在温度计的浸没线处。1
开机:
打开熔点测定仪的电源开关,顺时针旋转调压变压器以加热传热液体,然后启动“混合”开关,使搅拌器在传热液体中搅拌。
确定操作:
当传热液体的温度升至低于熔点下限的10℃时,旋转调压变压器以将加热速率每分钟提高1.0-1.5℃(对于熔化并分解的试样),同时,升温速率每分钟提高2.5-3.0℃。达到预期的熔化温度后,将温度冷却。重复2-3次以控制加热速率,应调节温度计的高度,以使浸没线刚好处于液位。
00001.
使用后的保养:
熔点测定仪使用完后,关闭电源,用混合器将调压变压器调至0刻度,取下温度计,用滤纸干燥,并填写使用记录。
此外,还有一些注意事项和操作细节需要注意:
在进行正式测试前,必须进行使用前的准备工作,如硅油的灌入和油浴管的更换。2
通过起始温度拔盘输入所需要的起始温度,设置的起始温度应低于待测物质的熔点。
仪器预热20分钟后,将装有待测物质的毛细管从插入口中内的小孔中置入到油浴管中。
根据需要选择升温速率,按下相应的键,左上方即有光亮指示,说明仪器已进入线性升温工作状态。
这些步骤和注意事项确保了熔点测试仪的正确和安全使用,从而获得准确的熔点测试结果。
什么是单人生物安全柜
超净工作台的安装流程描述
生化培养箱与霉菌培养箱的区别及共同之处
气象色谱仪应用过程中常见的几个注意事项
