土壤和沉积物气相色谱仪具体的操作流程是怎样的呢
土壤和沉积物气相色谱仪是一种专门用于分析土壤和沉积物中挥发性有机物(VOCs)及其他热稳定且沸点不超过500°C的有机化合物的精密仪器。它结合了色谱分离技术和检测技术,能够对复杂的多组分混合物进行定性和定量分析。
工作原理:当样品由微量注射器“注射”进入进样器后,被载气携带进入色谱柱。由于样品中各组分在色谱柱中的流动相(气相)和固定相(液相或固相)间分配或吸附系数的差异,在载气的冲洗下,各组分在两相间作反复多次分配使各组分在柱中得到分离。分离后的组分依次进入检测器,检测器根据组分的物理化学特性将各组分按顺序检测出来。检测器对每个组分所给出的信号在记录仪上表现为色谱峰,色谱峰上的极大值是定性分析的依据,而色谱峰所包罗的面积则取决于对应组分的含量,是定量分析的依据。
土壤和沉积物气相色谱仪的操作流程:
1、样品采集
采样工具和容器:采用金属制品作为采样工具,使用前应进行清洗,避免样品污染。样品容器需密封性好,保证样品在储存和运输过程中的稳定性。
采样方法和保存:根据HJ/T166和GB17378.3的相关要求执行样品的采集和保存。在采样时要添加饱和氯化钠溶液,以利于样品的预处理和分析。
2、样品制备
提取:将土壤和沉积物中的石油烃(C10-C40)通过适当方法提取出来,常用的提取剂包括有机溶剂等。
净化:提取后的样品通常需要经过净化处理,去除可能干扰分析的杂质。
浓缩定容:将提取和净化后的样品进行浓缩,达到适合气相色谱分析的体积和浓度。
3、气相色谱分析
设备准备:确保气相色谱仪及相关设备处于良好的工作状态,定期进行校准和维护。
样品加载:将准备好的样品通过自动进样器或手动方式注入气相色谱仪。
条件设置:根据分析需求设定气相色谱的分析条件,如柱温、载气流速等。
4、定量分析
定性分析:利用保留时间窗对样品中的成分进行定性分析。
外标法定量:使用已知浓度的标准物质,通过外标法进行定量分析,得到样品中石油烃的准确含量。
称量罩也称为负压称量罩或者称量室(工作原理)
生化培养箱的正确安装有哪些流程
什么是单人生物安全柜
超净工作台的安装流程描述
