超净工作台全面清洁与消毒流程
关键词:超净工作台 清洁 消毒 消毒剂消毒 过氧化氢消毒液 生态消毒 材料兼容性 高效广谱杀菌 细菌 霉菌 孢子 紫外灭菌 定期维护 清洁干燥
超净工作台作为微生物学、细胞生物学、生物医药生产等领域中的关键无菌操作平台,其清洁度直接关系到实验结果的准确性、可靠性及医药生产的成品质量和生产安全。超净工作台的日常清洁消毒过程包括准备、日常清洁、紫外线或消毒剂消毒灭菌等步骤,以及定期更换过滤器、风速检测等维护措施。通过全面的清洁消毒和定期维护,可以确保超净工作台处于无菌状态,为科学研究及工业生产提供安全、可靠的工作环境。
超净工作台全面清洁与消毒流程
一、清洁前准备
1. 整理工作区域:将工作台面上的所有物品和废料清理干净,确保工作区域无杂物,并将玻璃挡板抬起至合适位置,方便人员进行清洁工作。
2.检查:检查超净工作台的风机、照明及紫外灯系统是否正常运行,确保超净工作台结构及部件完好,清洁过程中风机及照明系统处于开启状态。
二、日常清洁
1.清洁表面:
使用消毒剂(如75%酒精、新洁尔灭、过氧化氢消毒液等)浸泡的无菌纱布仔细擦拭超净工作台内壁及台面,等待消毒剂风干。
2.清洁固定耗材及仪器:
将超净工作台内常用的固定耗材及仪器,用同样的消毒剂清洁风干后,放回超净工作台内,摆放整齐等待后续灭菌。
三、消毒步骤
1.消毒剂消毒:
可使用75%酒精、新洁尔灭、过氧化氢消毒液等对超净工作台表面进行喷洒擦拭消毒。乙醇、新洁尔灭对细菌具有较好的杀灭作用,但对真菌的效力有限,因此选择消毒剂时应使用可以同时杀灭真菌、病毒等微生物的高效广谱消毒剂。
擦拭时注意应按照从内到外的顺序依次擦拭工作台面和左右侧面,确保擦拭全面。
2.紫外线灭菌:
消毒剂消毒结束后,开启超净工作台内部及洁净室房间内的紫外灯,对超净工作台内外进行照射消毒。一般建议照射时间为30min以上,具体时间可根据实际情况和紫外灯的强度调整。
紫外线消毒时,要确保工作人员已从工作区域内撤离,避免对眼睛和皮肤造成伤害。
四、定期维护
1.更换过滤器:
超净工作台通常配备有高效空气过滤器,用于过滤B级或C级洁净度环境中的空气尘埃和微生物。应按照厂家规定及使用频率,及时更换过滤器,防止因高效过滤器泄漏而导致超净工作台内的物品被杂菌污染。
2.风速检测:
定期使用风速计测量工作区域的平均风速,确保风速符合标准规范。若发现风速不符,应调整交流稳压器或更改离心风机输出电压,使工作台处于理想状态。
3.全面检查与维护:
每月进行一次全面的检查与维护,包括检查紫外灯、照明、风机等设备的运行状况,以及清洁工作区域的各个角落和缝隙。
超净工作台全面清洁与消毒流程
五、注意事项
1. 清洁消毒时应穿戴好防护用品,如无菌服、口罩、手套等,以防消毒剂对皮肤和眼睛造成伤害。
2. 紫外灯在使用时应严格按照操作规程进行,避免对人体造成伤害。
3. 清洁消毒后应确保工作区域干燥,以防潮湿环境滋生细菌。
4. 定期记录清洁消毒的过程和结果,以便追溯和评估清洁消毒效果。
5. 按规定的浓度和比例配制消毒液,以达到更好的杀菌消毒效果。
6. 每次使用结束后都应该对超净工作台进行清洁消毒,保证内部环境的洁净度符合要求。
了解洁净室的污染源分类
集菌仪特点和适用范围
除尘风淋室洁净空间的守护者
关于无菌实验室规划装修,你有什么了解的呢
