方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 100级@≥0.5μm(美联邦209E) |
一、概述 清洗钝化施工方案如下: 1、清洗钝化范围:施工的洁净管的管道、管件、阀门等。 2、用水要求:在下列所有工艺操作中所用的水均为去离子水,制水操作请甲方配合。 3、安全防护措施:在酸洗液时采用如下安全预防措施:
一、概述
清洗钝化施工方案如下:
(1)操作工戴上清洁、透明的防毒面罩,穿上防酸服装、戴上手套。
(2)所有操作都是先在容器中加水,再加上化学品,不得相反,边加边搅拌。
(3)清洗和钝化液必须达到中性后方可排放,排放需从制水间排污口处排放,以利于环保。
二、清洗方案
1、预清洗
(1)配方:常温去离子水。
(2)操作程序:用循环水泵保持在2/3bar压力下用水泵加以循环,15min后打开排水阀,边循环边排放。
(3)温度:适度。
(4)时间:15分钟。
(5)放掉清洗用去离子水。
2、碱液清洗
(1)配方:准备NaOH化学纯试剂,加入热水(温度不低于70℃)配制成1%(体积浓度)的碱液。
(2)操作程序:用泵进行循环,时间不少于30min,然后排放。
(3)温度:70℃。
(4)时间:30分钟。
(5)放掉清洗液。
3、去离子水冲洗:
(1)配方:常温去离子水。
(2)操作程序:用循环水泵保持在2/3bar压力下用水泵加以循环,30min后打开排水阀,边循环边排放。
(3)温度:室温。
(4)时间:15分钟。
(5)放掉清洗用去离子水。
三、钝化方案
1、酸液钝化
(1)配方:用去离子水及化学纯的硝酸配制8%的酸液。
(2)操作程序:用循环水泵保持在2/3bar压力下加以循环60min。60min后加入适当NaOH,直至PH值等于7时,打开排水阀,边循环边排放。
(3)温度:49℃-52℃。
(4)时间:60分钟。
(5)放掉钝化液。
2、纯化水冲洗
(1)配方:常温去离子水。
(2)操作程序:用循环水泵保持在2/3bar压力下用水泵加以循环,5min后打开排水阀,边循环边排放。
(3)温度:室温。
(4)时间:5分钟。
(5)放掉清洗用去离子水。
3、纯化水再冲洗
(1)配方:常温去离子水。
(2)操作程序:用循环水泵保持在2/3bar压力下用水泵加以循环,直到出水PH值呈中性。
(3)温度:室度。
(4)时间:不少于30分钟。
(5)放掉清洗用去离子水。
注意:在利用纯水系统循环泵进行清洗钝化时,必须拆掉精密过滤器滤芯,以免损坏滤芯。
风淋室常用故障问题解决方法
如何快速解决风淋室故障
高效空气过滤器让生活远离污染气体
