EKV110运动粘度测定仪
2018-04-24 13:42  下载量:0
资料下载
一、技术参数: 执行标准:GB /T265、ISO3104、ASTM D445 适用范围:透明及不透明液体石油产品的运动粘度 试样数:2*12个试样 工作电压:AC 220V,50HZ 整机功率:2000W 检测方式:光电管检测,时间检测精度0.01秒 热敏电阻检测,时间检测精度0.01秒 冷却方式:以无水乙醇为冷媒介质 测温元件:PT100 工作温度:20℃~100℃ 测试范围:0.5-500Cst,10-1000 Cst; 或100-2000Cst等 存储温度:-20℃~50℃ 重量:120kg 外形尺寸:1300 ×400 ×900 显示屏:彩色液晶LCD 10.4” 显示分辨率:800×600 输入部件:金属键盘、轨迹球、触摸笔 温度浴: 能够保持恒温不变, 温度范围为20-120℃;温度稳定性±0.01℃;分辨率 0.01℃。采用硅树脂流为浴液介质,可以保持较长时间的使用,不用更换。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 联合嘉利 资料 EKV110运动粘度测定仪
