MCR100 自动微量残炭测定仪
2018-04-26 10:36  下载量:0
资料下载
一、根述       MCR100自动微量残炭测定仪是按照 GB/T 17144、ISO10370及ASTM D4530 等标准要求设计生产的石油产品自动测定仪器。 其测定残炭范围是0.10%(m/m) ~30.0%(m/m)。 对残炭值超过0.10%(m/m)的石油产品本测定仪 的测定结果与康氏残炭法(GB/T 268)测定结果等效。 二、技术参数 燃烧室尺寸:φ85mm x 105mm (直径 X 高); 燃烧室工作温度范围:室温~500℃; 燃烧室恒温精度:500±2℃; 设定时间误差<0 .1S; 压力调节范围:0kPa(0kg/cm2) ~392 kPa(4kg/cm2); 流量调节范围:100ml~1000ml/min;150mlmin和600ml/min自动转换; 废液收集瓶规格:200ml,螺纹接口玻璃瓶; 排气管直径:φ12; 加热器功率:1000W; 耗气量:压力为14700kPa(150kg/cm2)的标准氮气,100次/瓶; 外型尺寸:380×410×570(mm) 重量:15kg 三、特点        MCR100自动微量残炭测定仪的燃烧室在测定仪的正前方,而废液收集瓶又直接安装在燃烧室的下方,既避免有些产品经过弯曲的管道通向废液收集瓶,日久废液便积聚在管道弯曲处,又避免某些产品把废液收集瓶安装在仪器底部更换很不方便的缺点。气路设计紧凑,布局整齐,安装和维修方便。加热浴同顶盖装为一体,装配维修方便。 四、装箱单 序号 名称 规格/型号 数量 备注 1 试样杯  玻璃-长 12支   2 试样杯  玻璃-短 12支   3 废液瓶 玻璃 1个   4 试管架   1个   5 保险管  250V 10A 2个   6 电源线 250V 10A 1根   7 用户手册   1本   8 合格证   1个
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 联合嘉利 资料 MCR100 自动微量残炭测定仪
