资料下载一、 试验过程 1. 清洗冷凝管:试验前首先用清洗器洗冷凝管,建议清洗两次; 2. 准备油样:利用量筒准备100ml油样,倒入烧瓶; 3. 安装蒸汽温度传感器或干点传感器到烧瓶; 4. 将烧瓶放置到加热室,调节加热炉高度到合适位置; 5. 将导流片放置到量筒,并将量筒放置到回收室,盖后筒上盖,关闭回室门; 6. 点击试验按钮,打开试验界面,选择相应的蒸馏程序,并输入试验相关信息; 7. 点击开始试验,等待冷却达到条件自动开始试验,或直接点击“开始”按钮; 二、 蒸馏程序 1.当试验过程初馏时间太长时,增加初始加热温度及蒸馏加热温度,以10℃为增加间隔;当初馏点时间太短时,减小初始加热温度及蒸馏加热温度,以10℃为增加间隔; 2.当终馏点时间太长或太高时可适当减小最后加热调;反之增加最后加热调整; 3.其它参数操作员可根据需要自行设置,另外新建或编辑蒸馏时间时,必须到管理->蒸馏程序的界面;如果试验前查看蒸馏程序时,可在试验准备界面直接查看。 三、    注意事项 1. 每次试验前必须要清洗冷凝管,并确认加热支板是否正确; 2. 试验前烧瓶内、量筒内以及试样都不能含有水,否则必须进行脱水处理; 3. 在准备完成试样后,必须使量筒壁清洁干净,并在放置量筒时,将刻度线正对回收室门向外。另外,要注意导流片的位置不要挡住液滴检测传感器; 4. 禁止让太阳强光照射仪器回收室,否则将会影响仪器检测; 5. 开始试验前量筒内剩余液体体积必须小于“开始检测体积” (管理->系统配置),否则导致试验异常; 6. 在试验开始或诊断液位开始前,必须将液位跟踪器复位到初始位置。     附:仪器复位步骤: 1. 用小一字螺丝刀遮挡回收室的下限位(回收室右侧面靠下方的绿色电路板,上面有一黑色的槽型元件,将一字螺丝刀遮挡槽型元件中间,注意要一直遮挡住); 2. 同时在系统软件诊断下点击“液位检测”,界面上马上会显示出一个超出100ml的体积; 3. 取出一字螺丝刀,校正体积5ml和100ml; 4. 点击系统软件的”管理”->“系统设置”,将弹出一窗口,直接点击“确定”按钮; 5. 关机重新起动仪器
EDS110全自动馏程仪操作规程
简介:EDS110全自动蒸馏测定仪设计、制造、检验遵守ASTM D86、ASTM D850 GB/T6536、GB/T 7534、ISO3405等标准,适用于测定天然汽油(稳定轻烃)、车用汽油、航空汽油、喷气燃料、特殊燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、石油溶剂油、煤油、柴油、粗柴油、馏分燃料和相似的石油产品。操作人员只需将油样装于烧瓶后,将烧瓶和量筒放置于仪器,调用相应蒸馏程序开始试验,不需要人随机操作。
EFP110低温闭口闪点测定仪在危废处理中的应用
简介:在某环境处理站,采用EFP110-L低温闭口闪点测定仪有效测出危险废物的闪点,根据GB5085.4-2007中规定,闪点低于60℃的液体或混和液都属于易燃危险废物,做出了有效的鉴别。
EKV110全自动运动粘度测定仪操作规程
简介:深圳市联合嘉利科技有限公司 EKV110全自动粘度测定仪操作规程 一、准备工作 二、操作过程 三、注意事项
石油分析仪 EKV100全自动运动粘度测定仪
简介:石油分析仪器,油品检测仪,油品分析仪器,全自动运动粘度,深圳仪器,石油化工分析仪,石油专用分析仪器,石油分析仪器闭口检测仪,全自动开口闪点燃点测定仪,全自动运动粘度测定仪,深圳联合嘉利,联合嘉利科技,石油分析仪器领导品牌,自动运动粘度测定仪,全自动蒸馏测定仪,全自动闭口闪点测定仪,全自动开口闪点燃点测定仪,全自动氧化安定性测定仪,全自动倾点测定仪,紫外荧光硫测定仪,深圳市联合嘉利科技有限公司
全自动闭口闪点测定仪 深圳联合嘉利
简介:石油分析仪器,油品检测仪,油品分析仪器,全自动运动粘度,深圳仪器,石油化工分析仪,石油专用分析仪器,石油分析仪器闭口检测仪,全自动开口闪点燃点测定仪,全自动运动粘度测定仪,深圳联合嘉利,联合嘉利科技,石油分析仪器领导品牌,自动运动粘度测定仪,全自动蒸馏测定仪,全自动闭口闪点测定仪,全自动开口闪点燃点测定仪,全自动氧化安定性测定仪,全自动倾点测定仪,紫外荧光硫测定仪,深圳市联合嘉利科技有限公司,销售热线:0755-86502051 www.ukarrie.com QQ:1785535884
