MS-3000型荧光定硫仪
2018-07-12 16:59  下载量:0
资料下载
一、技术参数 ■ 测量范围(ng/μl):1 ~ 5000ppm ■ 重复性误差: 0.2mg/L≤X<1.0mg/L,≤±0.1mg/L        1.0mg/L≤X<100mg/L,Cv≤10%        100mg/L≤X≤10000mg/L,Cv≤5% ■ 气源要求:高纯氧>99.99%,高纯氩>99.99% ■ 电  源:220±22;频率(Hz):50 ■ 电  流(A):15~20 ■ 对地电阻(Ω):≤5 控温范围:室温~1300℃ 控温精度:±1℃ 电  源:AC220V±22V,50Hz±0.5Hz,1500 W 外形尺寸:主机:305(W)×460(D)×400(H)mm      温控:550(W)×460(D)×400(H)mm 重  量:主机:20kg      温控:40kg 二、主要特点 1、灵敏度高: MS-3000型紫外荧光测硫仪采用紫外荧光法测定总硫含量,提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁锁操作和因此带来的不稳定因素,使得仪器的灵敏度大为提高。系统关键部件采用进口器件,检测器防漏光、漏气,使得整机性能有了可靠的保证。 2、仪器执行标准为: SH/T 0689-2000 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法)   ASTM D 5453 -2006 紫外线荧光测量法测定轻质烃,火花点燃式发动机燃料,柴油发动机油和发动机油中总硫量的标准试验方法; 欧洲标准编号 EN ISO 20846:2004 标准标题 石油产品 机动车燃料中硫含量的测定 紫外线荧光分析法;GB 17930-2011 车用汽油;GB 19147-2009 车用柴油;ISO 20846-2011 石油产品 汽车燃料硫含量的测定;BS EN 15486-2007 乙醇石油的一种混合组分.硫含量的测定,GB/T 11141-2014 工业用轻质烯烃中微量硫的测定 3、系统配置:  标准配置:计算机+MS-3000系统+液体进样器 其它可选件:固体进样器、气体进样器
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 联合嘉利 资料 MS-3000型荧光定硫仪
