1、系统概述
安徽蓝盾光电子股份有限公司推出的TDLAS工业过程气体在线监测仪器,是采用世界先进可调谐半导体激光光谱技术(TDLAS),原位非接触式,非抽取式在线监测工业过程气体(NH3、H2S、HF、HCL、CO、CO2、CH4等)浓度的分析仪器,具有实时在线检测特点。以激光作为光源,发射出特定波长激光束,穿过待测气体,分析被测气体吸收导致的激光谱线衰减,实现高灵敏快速精确监测。整套系统结构简单,实时性强,无运动部件,运行成本低。同时系统采用模块化结构,组合安装方便。并且能够与企业内部的DCS和环保部门的数据系统通讯。
2、系统原理
可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术是一种定量吸收光谱技术,正是基于Beer-Lambert定律,它利用可调谐二极管激光器(TDLAS)的波长调谐特性,用单一窄带的激光频率扫描通过气体分子的一条或者几条气体特征吸收线,获得被测气体特征吸收光谱范围内的吸收光谱,从而对污染气体进行定性或者定量分析。TDLAS具有在恶劣环境下进行实时气体传感的能力,由于具有高灵敏度并可以通过相对简单的设备实现,它在工业上有着广泛的应用前景。
3、系统构成
系统由分析仪表、烟道在线光学单元、反吹单元以及光缆,电缆组成。分析仪表安装在监测室,激光束通过光纤线缆由分析仪表传送到现场监测点,通过FC/APC接头与光学发射/接收端耦合连接。光束穿过烟道或管道,被安装在另一端的反射镜原路返回到发射/接收端的光电探测器,经光电探测器将光信号转换成电流信号,再通过同轴电缆传送到激光气体分析仪,分析被测气体吸收导致的激光谱线衰减,实现高灵敏快速精确监测待测气体浓度,具有测量精度高、无气体交叉干扰、可靠性高、响应时间快等众多优点。
4、系统特点
l 无需校正技术-分析仪内置参比模块,实时锁住半导体激光器的中心波长,系统无漂移;
l 双光程设计,增加测量光程,探测下限低;
l 原位测量,无需样品采集、传输、预处理,无吸附损耗等问题;
l 基于可调谐激光光谱技术,以激光作为测量光源,对单个分子的吸收截面进行测量,无SO2、NOX等其他气体的交叉干扰;
l 系统中无运动部件,可靠性高,维护量小;
l 光纤/同轴信号线的连接方式实现现场检测点的远程监测;
关注微信公众号“蓝盾环保”请扫描以下二维码,为您提供及时的环保行业动态信息和解决方案!
市场前景广阔!一文读懂噪声自动监测行业现状及发展潜力
蓝盾光电Q3营收同比增加5.25%,归母净利同比增加394.47%
蓝盾光电财报公布,2023年上半年环境监测领域营收增加2.2%
蓝盾光电工业园区有毒有害气体监测方案
蓝盾光电LGH-105C道路积尘在线监测系统
蓝盾光电LGS-02型水质在线自动监测系统
逃逸氨监测系统
大气气溶胶和水汽激光雷达
稀释法烟气排放连续监测系统(超低)
蓝盾光电LGH-07型机动车尾气遥测系统
蓝盾光电LGQ-07型固定污染源VOCs在线监测系统
蓝盾光电LGQ-05型超低浓度烟气排放连续监测系统
蓝盾光电LGH-04型大气环境综合立体走航监测车
蓝盾光电LGH-260型大气环境立体探测差分吸收光谱仪
蓝盾光电LGF-01型相干测风激光雷达
蓝盾光电LGH-105型扬尘在线监测系统
蓝盾光电LGJ-01型气溶胶激光雷达(多波长多通道)
LGQ-1气象参数监测仪
蓝盾光电LGO-01型大气臭氧探测激光雷达
