■ 系统概述
近年来,对于环境质量检测的联网综合监测系统的需求越来越迫切,这一类联网综合测量系统的特点是利用分布在区域内相关的多个单点测量设备的数据,再结合相关气象及环境信息数据,使用一定的算法分析模型计算出区域内各空间位置的环境数据从而对区域内总体的环境质量情况有一个明确的掌握和了解,进而还可以预算出未来一段时间内的区域环境质量情况变化做到对环境质量的提前预警预报。激光雷达设备由于其能向一定程度的高空探测环境数据,所以如果使用相关算法分析模型利用激光雷达测量的高度空间的环境测量数据作为基础数据来进行计算繁衍,就可以在很大程度上进行区域内空间立体环境质量数据的监测和预测,对于整个区域的立体空间环境监测和预报有着很大的现实意义,比如一个城市区域或一个工业园区空间立体监测等。
■ 系统功能说明
(1) 雷达组网解决的问题
※ 空间立体评价区域环境空气质量:区域污染的时空立体演变情况、区域污染的生消过程、典型区域污染过程的解析、区域污染的主要来源等;
※ 区域污染贡献率问题:区域污染输送通量计算,本地污染及外来污染所占的贡献率;
※ 区域环境空气质量预警预测:通过相应的计算模型结合环境气象信息来预测未来一段时间内空间立体区域的环境空气质量变化;
(2)雷达组网系统主要有四个部分的功能
※ 区域内联网的雷达设备信息及状态监视
※ 区域内联网的各雷达单点设备数据收集与显示
※ 区域立体空间雷达数据的由点到面的同化繁衍计算
※ 区域立体空间雷达数据的未来发展预测数据的计算
(3) 雷达组网系统中实时雷达测量数据主要有以下类型
※ 355消光系数
※ 532消光系数
※ 退偏振度
※ 波长指数
※ 颗粒物浓度空间分布
※ 边界层
※ 能见度
※ 光学厚度
※ 污染物分布
※ 污染物输送通量
(4) 雷达组网系统会使用相关计算模型结合相关环境和气象数据来进行区域空间立体雷达检测数据的同化繁衍计算,可以在系统中进行立体空间雷达数据的展示
※ 各高度水平层面的雷达数据繁衍计算
※ 各垂直剖面的的雷达数据数据繁衍计算
(5) 雷达组网系统会使用相关计算模型结合相关环境和气象数据来进行区域空间立体雷达检测数据的未来一段时间的预测计算,可以对未来的空气质量的变化趋势进行提前预警预测
安徽蓝盾LGJ-01激光雷达系统以激光为光源,运用空间遥感技术原理,利用其发射的激光与大气的相互作用,产生包含气体分子和气溶胶粒子有关信息的辐射信号,再结合相关反演算法就可以从中得到关于气体分子和气溶胶粒子的信息。
本激光雷达同时发射出355nm和532nm激光,利用接收望远镜收集气溶胶、沙尘暴粒子等对激光的后向散射信号,通过接收355nm信号以及532nm的2路消偏信号,分析其回波强度和消偏振特性,可解析出大气中粒子的属性,识别沙尘暴粒子(非球形)及气溶胶粒子的垂直廓线信息。
该款雷达可置于室内、室外环境(配置箱体)。
适用于:环境监测、气象探测、相关研究单位。
关注微信公众号“蓝盾环保”请扫描以下二维码,为您提供及时的环保行业动态信息和解决方案!
市场前景广阔!一文读懂噪声自动监测行业现状及发展潜力
蓝盾光电Q3营收同比增加5.25%,归母净利同比增加394.47%
蓝盾光电财报公布,2023年上半年环境监测领域营收增加2.2%
蓝盾光电工业园区有毒有害气体监测方案
蓝盾光电LGH-105C道路积尘在线监测系统
蓝盾光电LGS-02型水质在线自动监测系统
逃逸氨监测系统
大气气溶胶和水汽激光雷达
稀释法烟气排放连续监测系统(超低)
蓝盾光电LGH-07型机动车尾气遥测系统
蓝盾光电LGQ-07型固定污染源VOCs在线监测系统
蓝盾光电LGQ-05型超低浓度烟气排放连续监测系统
蓝盾光电LGH-04型大气环境综合立体走航监测车
蓝盾光电LGH-260型大气环境立体探测差分吸收光谱仪
蓝盾光电LGF-01型相干测风激光雷达
蓝盾光电LGH-105型扬尘在线监测系统
蓝盾光电LGJ-01型气溶胶激光雷达(多波长多通道)
LGQ-1气象参数监测仪
蓝盾光电LGO-01型大气臭氧探测激光雷达
