近年来,全国臭氧(O3)污染问题凸显,已经成为影响环境空气质量的重要因素。挥发性有机物(VOCs)是形成O3和细颗粒物(PM2.5)的重要前体物。为有效遏制臭氧污染,保障环境空气质量,全国各地积极开展环境空气VOCs走航监测工作。
安徽蓝盾光电子股份有限公司(简称:蓝盾光电)O3-VOCs综合走航监测系统已在全国多地开展了大气O3、VOCs监测服务,在重点污染区域、重点工业企业、重点产业集群,通过车载走航,快速监测大气“异味”,绘制污染时空“画像”,精准排查大气O3、VOCs污染来源,为污染防治攻坚战提供了技术支撑。
一、系统简介
O3-VOCs综合走航监测系统是蓝盾光电自主开发的一款实时、快速、高灵敏度臭氧污染成因监测系统,走航系统内搭载的监测仪器包括车载VOCs实时监测质谱仪、便携式多组分气体分析仪、便携式汞测定仪、便携式傅里叶变换红外光谱气体分析仪、O3、NH3、H2S分析仪等。系统在走航过程中可以实时在线连续监测多种VOCs组分,绘制区域不同污染物分布情况,锁定污染区域及关键物种,快速精准追溯VOCs污染来源,同时系统还具有恶臭异味污染溯源功能,可高效助力污染排查、移动执法、臭氧污染解析等工作。
核心设备
二、系统应用
网格化走航监测,区域VOCs及臭味异味污染物质全面摸排
对城市区域进行网格化走航监测,走航范围覆盖工业园区、生活区、企业集群去等不同功能区,建立区域污染分布画像,定位区域污染高值区域,锁定关键组分。
精细化加密走航监测,重点企业摸底排查
对全面污染摸排的VOCs异常区域进行重点监测,紧盯民众污染投诉目标区域,采用走航监测+蹲点监测相结合的措施,深入了解重点企业VOCs排放情况,及时发现问题并针对性采取措施。
厂区边界恶臭巡测,恶臭污染溯源
走航监测车搭载有NH3和H2S分析仪、数据采集系统及GPS系统,实时采集、分析污染气体浓度,并结合GIS功能在地图上显示浓度分布。对恶臭事件投诉频发的区域开展定点监测,或对化工企业、垃圾处理站等区域厂界开展边界走航,评估恶臭气体浓度或扩散对周边居民的影响。
多元产品配置,监测区域无死角
针对走航监测无法覆盖的区域,如人群密集区、化学气体泄漏区域等,系统还配备了便携式多组分气体测定仪、便携式傅里叶变换红外光谱气体分析仪,可通过人工携带或搭载小型机动平台到达监测区域,弥补走航监测空白,监测因子覆盖二氧化硫、二氧化氮、氟化氢、苯、甲苯、乙苯、甲醛、氨气、VOCs组分、有毒有害气体等,实现监测区域无死角,精准定位污染来源。
国标法精准监测,助力高效执法
系统采用的监测技术符合HJ 1010-2018、HJ 1012-2018、HJ 654-2013等国家标准,数据准确度高,走航系统机动性强,可高效助力移动执法。
三、系统优势
空间分辨率高
系统空间分辨率高,系统稳定性强,支持高于60km/h的走航速度,可满足边走边测,秒级响应的监测需求。
秒级响应,快速出数
系统采用PTR-MS技术,可实现秒级响应,快速出数,边走边测,迅速发现污染问题,短时间内覆盖走航筛查区域,监测工作效率高。
检测灵敏度高
系统采用PTR-MS软电离技术,绝对量测定,超高检测灵敏度,灵敏度可高达20ng/m3。
数据准确度高
系统监测技术采用国标方法,设备质控有标准可依,数据准确度高。
监测因子丰富,数据融合解析
系统可提供臭氧、臭氧前体物(非甲烷总烃、VOCs组分、NOx)及恶臭气体浓度信息,同时,系统配置的车载VOCs实时监测质谱仪配有H3O+和EI双离子源,可监测300多种VOCs组分,覆盖标准要求的上百种组分信息。系统还可进行臭氧与VOCs、NOx等多维度的相关性解析,有效支撑臭氧污染解析溯源与评估工作。
四、未来趋势思考
走航监测系统机动性强,灵活方便,监测覆盖面广,是打好污染防治攻坚战的“有力武器”。当前我国大气污染防控方向已从PM2.5污染防控转变为PM2.5与臭氧协同防控。臭氧污染形成机理复杂,未来,走航监测系统应从单一监测技术向多种类监测技术发展,从污染发生前体物、发生条件、发生过程等方面进行多方位监测分析,再结合网格化监测数据、固定站点监测数据、源清单数据等,深度探究污染机理。同时,还应有效提高走航监测仪器设备检测的精准度,让检测结果成为有力的执法依据,助力环境监察工作。
供稿来源:安徽蓝盾光电子股份有限公司
市场前景广阔!一文读懂噪声自动监测行业现状及发展潜力
蓝盾光电Q3营收同比增加5.25%,归母净利同比增加394.47%
蓝盾光电财报公布,2023年上半年环境监测领域营收增加2.2%
蓝盾光电工业园区有毒有害气体监测方案
蓝盾光电LGH-105C道路积尘在线监测系统
蓝盾光电LGS-02型水质在线自动监测系统
逃逸氨监测系统
大气气溶胶和水汽激光雷达
稀释法烟气排放连续监测系统(超低)
蓝盾光电LGH-07型机动车尾气遥测系统
蓝盾光电LGQ-07型固定污染源VOCs在线监测系统
蓝盾光电LGQ-05型超低浓度烟气排放连续监测系统
蓝盾光电LGH-04型大气环境综合立体走航监测车
蓝盾光电LGH-260型大气环境立体探测差分吸收光谱仪
蓝盾光电LGF-01型相干测风激光雷达
蓝盾光电LGH-105型扬尘在线监测系统
蓝盾光电LGJ-01型气溶胶激光雷达(多波长多通道)
LGQ-1气象参数监测仪
蓝盾光电LGO-01型大气臭氧探测激光雷达
