方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
安徽蓝盾LGJ-01激光雷达系统以激光为光源,运用空间遥感技术原理,利用其发射的激光与大气的相互作用,产生包含气体分子和气溶胶粒子有关信息的辐射信号,再结合相关反演算法就可以从中得到关于气体分子和气溶胶粒子的信息。 该款高性能气溶胶激光雷达,激光器信号光路固定、适合长期连续观测。
■ 系统概述
近年来,对于环境质量检测的联网综合监测系统的需求越来越迫切,这一类联网综合测量系统的特点是利用分布在区域内相关的多个单点测量设备的数据,再结合相关气象及环境信息数据,使用一定的算法分析模型计算出区域内各空间位置的环境数据从而对区域内总体的环境质量情况有一个明确的掌握和了解,进而还可以预算出未来一段时间内的区域环境质量情况变化做到对环境质量的提前预警预报。激光雷达设备由于其能向一定程度的高空探测环境数据,所以如果使用相关算法分析模型利用激光雷达测量的高度空间的环境测量数据作为基础数据来进行计算繁衍,就可以在很大程度上进行区域内空间立体环境质量数据的监测和预测,对于整个区域的立体空间环境监测和预报有着很大的现实意义,比如一个城市区域或一个工业园区空间立体监测等。
■ 系统功能说明
雷达组网解决的问题
※ 空间立体评价区域环境空气质量:区域污染的时空立体演变情况、区域污染的生消过程、典型区域污染过程的解析、区域污染的主要来源等;
※ 区域污染贡献率问题:区域污染输送通量计算,本地污染及外来污染所占的贡献率;
※ 区域环境空气质量预警预测:通过相应的计算模型结合环境气象信息来预测未来一段时间内空间立体区域的环境空气质量变化;
大气灰霾监测超级站解决方案
工业园区污染在线监测系统
地空天一体化大气环境监测系统
蓝盾光电LGH-105C道路积尘在线监测系统
蓝盾光电LGS-02型水质在线自动监测系统
逃逸氨监测系统
大气气溶胶和水汽激光雷达
稀释法烟气排放连续监测系统(超低)
蓝盾光电LGH-07型机动车尾气遥测系统
蓝盾光电LGQ-07型固定污染源VOCs在线监测系统
蓝盾光电LGQ-05型超低浓度烟气排放连续监测系统
蓝盾光电LGH-04型大气环境综合立体走航监测车
蓝盾光电LGH-260型大气环境立体探测差分吸收光谱仪
蓝盾光电LGF-01型相干测风激光雷达
蓝盾光电LGH-105型扬尘在线监测系统
蓝盾光电LGJ-01型气溶胶激光雷达(多波长多通道)
LGQ-1气象参数监测仪
蓝盾光电LGO-01型大气臭氧探测激光雷达
