资料下载北京方程生物促销产品: gibco血清 16000-044 10099-141 16010-159 hyclone血清 SV30087.02 SV30087.01 SH30070.03 SH30396.03 SH30084.03 西班牙琼脂糖 潮霉素B 蛋白酶k 溶菌酶 Peprotech细胞因子 Gibco培养基 康宁耗材 细胞培养板 密理博滤器 美国封口膜 大龙移液器 等大量现货 操作步骤 标准品的稀释与加样:在酶标包被板上设标准品孔10孔,在第一、第二孔中分别加标准品100μl,然后在第一、第二孔中加标准品稀释液50μl,混匀;然后从第一孔、第二孔中各取100μl分别加到第三孔和第四孔,再在第三、第四孔分别加标准品稀释液50μl,混匀;然后在第三孔和第四孔中先各取50μl弃掉,再各取50μl分别加到第五、第六孔中,再在第五、第六孔中分别加标准品稀释液50ul,混匀;混匀后从第五、第六孔中各取50μl分别加到第七、第八孔中,再在第七、第八孔中分别加标准品稀释液50μl,混匀后从第七、第八孔中分别取50μl加到第九、第十孔中,再在第九第十孔分别加标准品稀释液50μl,混匀后从第九第十孔中各取50μl弃掉。(稀释后各孔加样量都为50μl,浓度分别为600 ng/L,400ng/L ,200ng/L,100ng/L,50ng/L)。 加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、待测样品孔。在酶标包被板上待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
大鼠脑源性神经营养因子ELISA试剂盒
简介:大鼠脑源性神经营养因子(BDNF)ELISA试剂盒 ELISA是一种用酶标记抗原或抗体,在固相反应板上进行抗原抗体反应的方法。常用于检测体液中的微量抗原和抗体,具有灵敏度高、特异性强、操作简单、容易判断等优点。其检测方法、注意事项、结果分析等详见检测试剂的说明书。
大鼠血管舒缓激肽ELISA试剂盒
简介:大鼠血管舒缓激肽ELISA试剂盒为了检测抗原可用夹心法。将特异性抗体吸附在固相载体(聚苯乙烯制成的小管、小盘或小孔)上,然后加被测溶液,倘样品中有相应抗原,则与抗体在载体表面形成复合物。洗涤后加入酶标记的特异性抗体,后者通过抗原也结合到载体的表面。洗去过剩的标记抗体,加入酶的底物,在一定时间内经酶催化产生的有色产物的量与溶液中抗原含量成正比,可用肉眼观察或分光光度计测定。
大鼠骨特异性碱性磷酸酶B ELISA试剂盒
简介:大鼠骨特异性碱性磷酸酶B ELISA试剂盒实验目的 1、 熟悉酶免疫技术基本原理和方法、免疫荧光技术的基本原理。 2、 了解酶联免疫吸附实验(间接法)的基本过程及其作用。 目前应用最多的免疫酶技术是酶联免疫吸附实验(ELISA),它是使抗原或抗体吸附于固相载体,使随后进行的抗原抗体反应均在载体表面进行,从而简化了分离步骤,提高了灵敏度,即可检测抗原,也可检测抗体。实验方法包括间接法、夹心法及竞争法。
大鼠骨形成蛋白(BMPs)ELISA试剂盒
简介:大鼠骨形成蛋白(BMPs)ELISA试剂盒 流水冲洗法最初用于小珠载体的洗涤,洗涤液仅为蒸馏水甚至可用自来水。洗涤时附接一特殊装置,使小珠在流水冲击下不断地滚动淋洗,持续冲洗2分钟后,吸干液体,再用蒸馏水浸泡2分钟,吸干即可。浸泡式犹如盆浴,流水冲洗式则好比淋浴,其洗涤效果更为彻底,且也简便、快速。已有实验表明,流水冲洗式同样也适用于微量滴定板的洗涤。洗涤时设法加大水流量或加大水压,让水流冲击板孔表面,洗涤效果更佳。
大鼠骨成型蛋白受体Ⅱ(BMPR-Ⅱ)ELISA试剂盒
简介:大鼠骨成型蛋白受体Ⅱ(BMPR-Ⅱ)ELISA试剂盒 微量滴定板多采用浸泡式洗涤法。洗涤液多为含非离子型洗涤剂的中性缓冲液。聚苯乙烯载体与蛋白质的结合是疏水性的,非离子型洗涤剂既含疏水基团,也含亲水基团,其疏水基团与蛋白质的疏水基团借疏水键结合,从而削弱蛋白质与固相载体的结合,并借助于亲水基团和水分子的结合作用,使蛋白质回复到水溶液状态,从而脱离固相载体。洗涤液中的非离子型洗涤剂一般是吐温20,其浓度可在0.05%-0.2%之间,高于0.2%时,可使包被在固相上的抗原或抗体解吸附而减低试验的灵敏度。
SH30080.02 FetalClone I
SH30071.02 优等胎牛血清
SH30088.03 标准胎牛血清
SH30088.03 标准胎牛血清
SH30066.02 胎牛血清(北美来源)
SH30066.03 FetalClone II
SH30068.02 活性炭/葡聚糖处理胎牛血清
SH30079.02 透析胎牛血清(美国来源)
SH30401.01 新西兰新生牛血清
SH30079.03 透析型胎牛血清
SH30088.03 标准胎牛血清
SH30109.03 胎牛血清
SH30370.03 胎牛血清
SH30370.03 胎牛血清
