资料下载北京方程生物编辑整理,文章摘自煎蛋网 作者dalin 现在大家都越来越少的通过光盘来看电影了。在西班牙有一支由化学家组成的团队发现了一种蓝光播放器的新用法:他们把普通的蓝光播放器改造成为一台简单但有效的医疗检测器械。希望这样的发明可以帮助改善第三世界国家落后的医疗环境。 改造的方法其实并不复杂。一般来说,蓝光光盘上是通过若干微小的凹陷来记录数据的,蓝光机通过特定的工作模块来读取光盘上凹凸的信息,科学家把那模块更换为另外一种用于读取光盘反射率的模块,这样蓝光机的改造就算完成了。随后他们把含有待测病原微生物的溶液涂抹在表面已经吸附有蛋白探针的蓝光光盘上(如下图)。经过一段作用时间后,病原微生物就会吸附在蛋白探针上,最后我们把光盘表面的溶液擦净(并不会影响病原微生物的吸附),并放到蓝光播放器中,就可以通过发射率来检测到待测的病原微生物了。截至到现在,沙门氏菌以及在饮用水中的一种寄生虫已经可以通过上述的方法检测出来。 这样的检测方法当然比不上专业的医疗检测设备,但是它确实是可行的。这意味着无数负担不起专业医疗检测设备的社区可以花上50美元购买并改造蓝光机,把它变成一台可以拯救生命的实用工具。 也许你会问,为什么一定要是蓝光机?研究人员也试过使用普通CD机,但是他们最终还是发现蓝光机的效果最好,美国公共电视网(PBS)的Matt Zastrow解释到:蓝光光盘可以负载更多的样品,因为它表面是高度疏水的。同时蓝光播放器的激光与CD机相比可以聚焦在面积更小的平面上。最后,用蓝光机还可以忙里偷闲,当你把里面的那个工作模块换回来后,你又可以好好欣赏高清好莱坞大片,这不是一举两得么?
大鼠脑源性神经营养因子ELISA试剂盒
简介:大鼠脑源性神经营养因子(BDNF)ELISA试剂盒 ELISA是一种用酶标记抗原或抗体,在固相反应板上进行抗原抗体反应的方法。常用于检测体液中的微量抗原和抗体,具有灵敏度高、特异性强、操作简单、容易判断等优点。其检测方法、注意事项、结果分析等详见检测试剂的说明书。
大鼠血管舒缓激肽ELISA试剂盒
简介:大鼠血管舒缓激肽ELISA试剂盒为了检测抗原可用夹心法。将特异性抗体吸附在固相载体(聚苯乙烯制成的小管、小盘或小孔)上,然后加被测溶液,倘样品中有相应抗原,则与抗体在载体表面形成复合物。洗涤后加入酶标记的特异性抗体,后者通过抗原也结合到载体的表面。洗去过剩的标记抗体,加入酶的底物,在一定时间内经酶催化产生的有色产物的量与溶液中抗原含量成正比,可用肉眼观察或分光光度计测定。
大鼠骨特异性碱性磷酸酶B ELISA试剂盒
简介:大鼠骨特异性碱性磷酸酶B ELISA试剂盒实验目的 1、 熟悉酶免疫技术基本原理和方法、免疫荧光技术的基本原理。 2、 了解酶联免疫吸附实验(间接法)的基本过程及其作用。 目前应用最多的免疫酶技术是酶联免疫吸附实验(ELISA),它是使抗原或抗体吸附于固相载体,使随后进行的抗原抗体反应均在载体表面进行,从而简化了分离步骤,提高了灵敏度,即可检测抗原,也可检测抗体。实验方法包括间接法、夹心法及竞争法。
大鼠骨形成蛋白(BMPs)ELISA试剂盒
简介:大鼠骨形成蛋白(BMPs)ELISA试剂盒 流水冲洗法最初用于小珠载体的洗涤,洗涤液仅为蒸馏水甚至可用自来水。洗涤时附接一特殊装置,使小珠在流水冲击下不断地滚动淋洗,持续冲洗2分钟后,吸干液体,再用蒸馏水浸泡2分钟,吸干即可。浸泡式犹如盆浴,流水冲洗式则好比淋浴,其洗涤效果更为彻底,且也简便、快速。已有实验表明,流水冲洗式同样也适用于微量滴定板的洗涤。洗涤时设法加大水流量或加大水压,让水流冲击板孔表面,洗涤效果更佳。
大鼠骨成型蛋白受体Ⅱ(BMPR-Ⅱ)ELISA试剂盒
简介:大鼠骨成型蛋白受体Ⅱ(BMPR-Ⅱ)ELISA试剂盒 微量滴定板多采用浸泡式洗涤法。洗涤液多为含非离子型洗涤剂的中性缓冲液。聚苯乙烯载体与蛋白质的结合是疏水性的,非离子型洗涤剂既含疏水基团,也含亲水基团,其疏水基团与蛋白质的疏水基团借疏水键结合,从而削弱蛋白质与固相载体的结合,并借助于亲水基团和水分子的结合作用,使蛋白质回复到水溶液状态,从而脱离固相载体。洗涤液中的非离子型洗涤剂一般是吐温20,其浓度可在0.05%-0.2%之间,高于0.2%时,可使包被在固相上的抗原或抗体解吸附而减低试验的灵敏度。
SH30080.02 FetalClone I
SH30071.02 优等胎牛血清
SH30088.03 标准胎牛血清
SH30088.03 标准胎牛血清
SH30066.02 胎牛血清(北美来源)
SH30066.03 FetalClone II
SH30068.02 活性炭/葡聚糖处理胎牛血清
SH30079.02 透析胎牛血清(美国来源)
SH30401.01 新西兰新生牛血清
SH30079.03 透析型胎牛血清
SH30088.03 标准胎牛血清
SH30109.03 胎牛血清
SH30370.03 胎牛血清
SH30370.03 胎牛血清
