MA-1A全自动卡尔费休水分测定仪需要注意的问题
要得到精确的测试结果,MA-1A全自动卡尔费休水分测定仪在使用过程中除了要严格按照规程操作外,还应该注意以下问题:
  ■ 系统全密闭问题。MA-1A全自动卡尔费休水分测定仪试剂液路部分连接一定要紧固,从试剂瓶到计量泵再到反应池,否则发生试剂泄漏将直接影响测试结果。其不密闭的另一个问题是测试时由于卡尔费休试剂在试验中吸收空气水分,会导致滴定终点延迟。
  ■ 取样的准确问题。在标定MA-1A全自动水份测定仪试剂时需要取用10mg水,尽量使用10ul取样器,这样不但准确、速度快,还能够防止水滴粘附。同样地,取用甲醇试剂、乙酯也有类似的问题,取放完毕后应注意尽量缩短反应池打开的时间。
  ■ 磁性搅拌速度调整。在反应池中,因为滴定试剂加入时在局部,与电极不在一处,因此搅拌速度最好以快到不形成湍流为止,这样可以最快达到终点。
  ■ 滴定速度设定应先快后慢。滴定时先快速以尽量缩短试验时间,而在接近终点时应变慢,这样可提高计量精确度。
  ■ 当日试验完毕后,一定要排空系统中的卡尔费休试剂,然后用甲醇清洗干净,千万不能用水清洗系统,因为其不容易挥发,将造成下次试验时卡尔-费休试剂标定不实。
  ■ MA-1A全自动卡尔费休水分测定仪应该远离强磁场,避免工作时电子显示跳动,出现不正常现象。
阅读198次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 MA-1A全自动卡尔费休水分测定仪需要注意的问题
