利用MA-2A全自动卡尔费休水分测定仪测试乙醇中的水分
    测定乙醇里的水分含量,多数用人工滴定的方法,即用卡尔费休容量滴定靠消耗试剂来目测结果得出水分,使用滴定管手动滴定,滴定过程中,人为读取刻度、进样等直接影响测定结果的准确度,另外有些样品处理后的溶液颜色浑浊,难以观察指示剂的变色,终点判断困难。如果使用库仑法的微量水分测定仪来分析乙醇的水分,就很方便了,方法如下:
    首先,用MA-2A全自动卡尔费休水分测定仪配套的0.5微升微量进样器,对仪器进行校准,抽取0.1微升的纯净水,注入到卡尔费休试剂里,仪器显示100微克,说明仪器正常。在用100微升进样器抽取定量的乙醇,待微量MA-2A全自动卡尔费休水分测定仪显示平衡后,将乙醇注入,60秒后显示器自动显示水分含量,测试结束。用本昂仪器生产的微量水分测定仪,操作简单、准确度高、速度快,欢迎新老客户选购我们的产品!
阅读221次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 利用MA-2A全自动卡尔费休水分测定仪测试乙醇中的水分
