如何正确的维护卡尔费休水分测定仪的电极
如何正确的维护卡尔费休水分测定仪的电极
1、 滴定管用无水乙醇溶液清洗。不可将滴定管放在温度高于40 ℃的地方。
2、卡尔费休水分测定仪必须放在干燥清洁的环境中''并安排专人保管;如果长期不用''必须将水分仪内的所有  试剂抽出''并将所有管路清洗干净''风干保存。
3、在一般情况下''水分仪的漂移值为每分钟几微升(指为了保持滴定池是干的''单位时间内所 消耗的卡尔费休试剂量;该试剂一方面用来滴定滴定池的水分''另一方面补偿缓慢的副反应 引起的碘的消耗) 。如果漂移值变大''则必须检查水分仪的密封性或考虑再生分子筛。再生时将分 子筛放入160 ~300 ℃的干燥炉中干燥至少24h 。对安装在废液瓶上的分子筛因含有水和二氧 化硫''故再生前还须用蒸馏水清洗。
4、大多数卡尔费休水分测定仪采用一支极化双铂电极测量电压。在使用一段时间后''某些卡尔·费歇尔试剂和 样品将使电极响应失效''终点识别延迟''以至终点颜色变成棕色而不是黄色''此时就必须对电 极进行清洗。清洗时一般将电极置入有去离子水或乙醇的超声波清洗槽中清洗几分钟;或放在铬 酸中清洗60s ''然后再用去离子水或乙醇清洗(使用前干燥) 。
5、表3 列出了污染物类型及其清洗方法。 污染物种类 :  清洗剂   脂肪类: 油品氯仿和甲苯的混和物   极性物质: 二甲基甲酰胺    盐类 糖类:  甲酰胺    树脂高分子物质: 酒精 丙酮 乙醚    颜料类物质: 稀漂白液。
阅读1586次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 如何正确的维护卡尔费休水分测定仪的电极
