MA-3精湛一代智能卡尔费休水分测定仪解疑
出现双峰的原因及排除方法
  进样速度不均匀;从开始到结束速度保持一致。裂解管吸附;适当提高加热段温度。没接加热带;接上加热带。气体流量比不对;调节N:O:比。搅拌速度太快;减慢搅拌速度。
造成回收率偏低的原因及排除方法
  硅胶垫、注射器或整个系统有漏气;系统试漏、更换硅胶垫及清洗注射器。裂解温度过低,样品燃烧不完全;提高加热段温度。偏压太高,增益低;降偏压,提增益。裂解管腐蚀、吸附;提高加热段温度或清洗。池头污染或镀的不好;清洗或重镀。池中电解液过少;添加电解液。末接加热带;接上加热带。标样有问题;更换标样。
  标样或稀释剂放久污染;更换标样或稀释剂。硅胶垫、注射器或进样舟污染;更换硅胶垫、清洗注射器或煅烧进样舟。池头污染峰形拖尾;清洗滴定池。因炉温低或氧气量低,样品生成烯烃;提高炉温或氧气流量。
出现结果重复性不好的原因及排除方法
  样品不均匀;实验前必须把样品摇匀。硅胶垫、注射器和整个系统漏气;系统试漏、更换硅胶垫及清洗注射器。进样速度不均匀;从开始到结束速度保持一致。基线ave;待基线稳后再进样。未接加热带;接上加热带。电极污染或池中电解液过少;清洗电极或添加电解液。进样量不准;计算量要准。
阅读116次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 MA-3精湛一代智能卡尔费休水分测定仪解疑
