电位滴定仪中有哪些曲线评估方法?
电位滴定仪中有哪些曲线评估方法?
      对称曲线指曲线呈对称形态且等当点是曲线的拐点。这类曲线通过绘制“一阶导数dE/dV"与“滴定剂消耗量V"的图谱来评估。一阶导数的最大值正处于拐点并指明该点是等当点。滴定仪则有相应步骤(“STANDARD")来自动评估对称曲线(S曲线)。 不对称曲线的外形有别于标准的对称曲线(S曲线),因而其评估步骤也不同。采用Tubbs法来评估(详见《滴定基础》ME-704153)。评估时必须考虑曲线的不对称性:等当点会相应移入曲率大的区域内。该曲线与两个圆相切(最好是两条双曲线),两个圆心的连线与曲线相交的点即是等当点。例如:光度滴定、氧化还原滴定、浊度滴定。  最小值(最大值)曲线的最典型例子是浊度滴定,如测定某种阴离子表面活性剂的含量,该物质加入滴定剂后会形成胶状沉淀。这时溶液的浊度会增大。曲线的轮廓由指示等当点EQP的曲线的最小值而定。光电极监控沉淀的形成并测出溶液中的光递量。在等当点,浊度达到最大,即光递量最小。用一个专用的评估方法确定曲线的最小值(“MINIMUM")。评估最大值曲线则用步骤“MAXIMUM"。如冷却用润滑油的阴离子表面活性剂含量测定。  分段曲线在等当点处有一个很清晰的转折。通常在进行电导滴定时得到这类曲线(注意图形坐标的测量单位:S/cm、豪西门子)。EQP出现在电导率值发生突跃的时候。曲线通过测定二阶导数的最大值来评估。如啤酒的a酸测定(电导滴定)、维生素 C的测定(电量滴定)。
阅读215次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 电位滴定仪中有哪些曲线评估方法?
