MA-1A全自动卡尔费休水分测定仪维护指南
全自动卡尔费休水分测定仪维护指南
1、电极表面的污染会导致电极终点不准确,甚至到不了终点的现象,导致检测不准,有些使用电导电极的仪器还会因为电极表面的铂黑脱落,改变电极性能,导致结果不准确。因此使用时要注意保护电极,发现污染极时清洗电极。
2、如果在检测过程中发现滴定管路中或者滴定管中产生气泡,则要检测连接管路以及接口处是否损坏或者没有拧紧。
3、容量法卡尔费休水份测定仪一般使用具有活塞的高精度计量管测量所消耗掉的卡尔费休试剂,使用双铂电极进行终点控制;最重要的就是保证计量系统的正常工作和电极的准确。如果计量管中活塞被结晶物污染,容易和高精度玻璃管严重摩擦,导致摩损,导致活塞和漏液或者产生爬坡现象,结果测试不准。部分型号仪器的活塞还会和计量管内壁粘结在一起,导致活塞不能活动,损坏仪器,有些型号的仪器由于没有硬件故障保护程序甚至因此损坏整个仪器机构。因此要注意清洗计量管和活塞,在长时间不使用时,要注意排出计量管中的卡尔费休试剂。
MA-1A全自动卡尔费休水分测定仪技术参数
测量范围:30ppm-100%(H2O质量分数)
分辨率:0.01ml
水份滴定重复性:≤0.01
容量误差≤±0.002
仪器滴定管容量:大于25ml
灵敏度:10-6A
水份滴定的线性相关系数:≥0.998
阅读234次
最新动态
当前位置: 上海本昂 动态 MA-1A全自动卡尔费休水分测定仪维护指南
